Trzpień sondy pomiarowej
Na Citooo
Re: Trzpień sondy pomiarowej
w tych czujnikach, z tego co się orientuję, to im dłuższy trzpień, tym większej średnicy powinna być kulka na końcu. Tak, żeby dla dłuższego trzpienia kąt odchylenia był taki sam jak dla krótkiego, a co za tym idzie wynik pomiaru był wiarygodny. Jeśli wymienimy trzpień na dłuższy, a zostawimy taką samą średnicę kulki, to czujnik przy pomiarach w płaszczyźnie X-Y (do boku detalu) będzie przekłamywał.
Poza tym, tak jak przedmówcy pisali, trzeba "skalibrować" ten czujnik, czyli ustawić jak najmniejsze bycie na kulce, za pomocą 4 śrubek, znajdujących się powyżej tarczy zegara.
- Posty w temacie: 9
Hmm no to zmieniam na większą główkę, do jutra tak trzeba powalczyć.
Tak wiem o biciu , mam tutaj pełna instrukcje do kalibrowania czujnika
Jakbyś ją przeczytał , zbędny byłby ten temat.PiotrMolat pisze: ↑16 sie 2018, 08:56Mam tutaj na stanie, dostałem w pakiecie jak zakupywalismy czujnik.
Mariusz.
W zasadzie najbardziej chodziło mi o to, czy długość trzpienia będzie miał wpływ na mniejszą główkę;)
Dzięki za wsparcie
Dzięki za wsparcie
HeeeeePiotrMolat pisze: ↑16 sie 2018, 11:07W zasadzie najbardziej chodziło mi o to, czy długość trzpienia będzie miał wpływ na mniejszą główkę;)
Dzięki za wsparcie
Przy okazji dowiedziałeś się , że posiadasz czujnik 3D , a nie sonde.
Mariusz.
