Trumpf 3050 i mały problem po wymianie soczewki
snoopy
Witam.Po wymianie zczipowanej soczewki na nową pojawia się ciągle kominukat "New lens start-up required" W komunikatach piasło, że trzeba tapeshota i focus comba zrobić . Czynności te zrobione i nic dalej to samo . Na dodatek po załadowaniu program startuje dopiero po wybraniu z ustawień tapeshota. Tzn załadowanie programu->pomiar->najazd na pozycje startową i cisza->reset-> ustawienia-> centra, po pojawieniu się okna ANULUJ-> wygodny dostęp->zacznij w miejscu przerwania. Tak samo dzieje się po zapisie miejsca przerwania. Jakieś sugestie??
