Transformator separacyjny 230V a probówka.
Rafalgl
Re: Transformator separacyjny 230V a probówka.
Post napisał: Rafalgl » 21 lis 2023, 21:29
O witam qqaz, dawno Cię tutaj nie bylo :) Fajne trafa, wyciągać nie musisz, widać dużo, pewnie sporo ważą, za to chętnie bym posłuchał jak brzęczą pod obciążeniem😉 oba separacyjne?
Kto pyta, nie błądzi.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 21 lis 2023, 21:47
Rafalgl pisze:Nie bądz taki hop do przodu. Akurat większość "fachowców" zabija rutyna i zbytnią pewność siebie.
Znowu pokazujesz że nie masz pojęcia o czym mówisz. Większość fachowców pracuje w zawodzie i ma się dobrze, Ci którzy doznają jakiegoś uszczerbku na zdrowiu w związku z wykonywanym zawodem to marginalny procent całości tych specjalistów.
Poza tym rutyna zabija lub robi krzywdę w każdej profesji, nie tylko elektrycznej / pokrewnej, a pewność siebie to cecha, która przy pracy z prądem jest wręcz porządana jeśli nie jest przesadna.
Natomiast o wiele większy procent poszkodowanych jest wśród domorosłych "fachowców", którzy naoglądali się na Youtubie podobnych do niego i nie mając podstawowej wiedzy próbują naśladować fajnie wyglądające sztuczki z internetu, bo przecież na takim jednym lub drugim filmiku wszystko wygląda na łatwe to dlaczego miałoby akurat jemu się nie udać. Przecież autor tego filmu zrobił to i żyje czyli jest bezpieczne.
Także - jak już wspomniałeś - nie bądź taki do przodu, pomyśl zanim coś napiszesz.
Pozdrawiam.
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 22 lis 2023, 09:54
Tak? A gdzie tu jest niby nawiązanie do mojego pytania "jak sprawdzić czy w transformatorze nie ma przebicia między uzwojeniem pierwotnym i wtornym"? Nie uważam się za fachowca, spostrzegłem coś co wzbudziło moje podejrzenia, więc dla własnego bezpieczeństwa pytam o coś osób, które więcej wiedzą. Ty nie napisałeś nic wnoszącego, jedynie próbowałeś się wymadrzyć wytykając mi brak wiedzy. Akurat bardzo dbałem o bezpieczeństwo przy tym projekcie, obudowa jest uziemiona, transformator jest odizolowany od niej gumowymi podkładkami, wszystkie przewody mają izolowane końcówki, a wiązki kabli dodatkowo zabezpieczone są koszulkami termokurczliwymi oraz unieruchomione trytytkami, na obu uzwojeniach bezpiecznik, jest nawet naklejka i gniazdko bez bolca aby nie doszło do pomyłki osoby trzeciej.
Post napisał: tuxcnc » 22 lis 2023, 19:23
Rafalgl pisze:
22 lis 2023, 09:54
Przecież wiadomo.
Po pierwsze, napięciem stałym a nie zmiennym.
Po drugie, odpowiednio wysokim (np. 2kV) żeby zasymullować przepięcie, które może się pojawić w czasie normalnej pracy.
Po trzecie, testowy zasilacz musi mieć małą wydajność prądową, bo ma tylko sprawdzić, a nie spowodować pożar czy śmiertelne porażenie.
Trzeba było o to zapytać, a nie o to dlaczego neonówka świeci...
atom1477
Post napisał: atom1477 » 22 lis 2023, 20:02
Przecież zapytał, a dopiero ja mu zasugerowałem inne pytanie.
No to było odpowiadać na to jego pierwsze pytanie (zanim zadał moje).
Wróć do „Elektronika ogólna”
