transformacja logo
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
lajosz
Re: transformacja logo
Post napisał: lajosz » 27 cze 2018, 13:23
loook pisze: ↑
27 cze 2018, 13:05
bo wchodzimy w miliony innych zagadnień,
Wchodzimy dlatego, że nikt po prostu nie wierzy, że da się gołym okiem zauważyć różnicę 0.1mm
ZAPEWNIAM, że codziennie robię podobne rzeczy, gdzie bywa, że odstępstwa od (nazwijmy to) równoległości obiektów są rzędu 0.5mm i kompletnie nikt nie jest w stanie zauważyć że coś jest nie tak.
loook pisze: ↑
27 cze 2018, 13:05
ok, czy jest po prostu opcja zrobić to o co pytam czy nie ?
czy mogę w artcamie idealnie ustawić to logo na zauszniku ?
Tak, można, ale Artcam to nie CAD, więc jest to nieco utrudnione, czyli nie ma przyciągania do krawędzi jak w CAD-ach czy chociażby Corelu i trzeba to robić nieco naokoło, a poza tym nadal nie wiemy, co to znaczy idealnie, czyli co do czego ma być wyrównane ?
Jeśli napiszesz (a najlepiej narysujesz), co do czego chcesz wyrównać, to w wolnej chwili napiszę jak to zrobić w Artcamie.
Tak na marginesie, to jakość tego DXF-a jest (moim zdaniem oczywiście) nie do zaakceptowania.
loook
Post napisał: loook » 02 lip 2018, 11:02
Lajosz,
chciałbym podrównać do dolnej krawędzie zausznika, pomożesz ?
zapisuję jako DXF ogólny, nie wiem czy mam jakąś inną lepszą jakościowo opcję zapisu
lajosz
Post napisał: lajosz » 02 lip 2018, 13:31
OK, wrzuć na forum ten rysunek, ale ... w pierwotnym formacie, czyli nie przepuszczony przez Artcama, albo, załaduj pierwotny plik do Artcama i nic z nim nie rób tylko zapisz wektory w formacie DGK i wrzuć na forum.
loook
Post napisał: loook » 02 lip 2018, 18:47
lajosz,
z tego co pamiętam to samo logo też zrobiłem w artcamie,tzn wgrałem czczionkę do art i napisałem text...
przerobiłem na dgk i nie mogę tu dołączyć pliku dgk, zapisałem i wrzucam w formacie cad dxf
wyciąłem 2 nowe zauszniki i jest cholernie krzywo
logo cad dxf.dxf
(34.03 KiB) Pobrany 190 razy
zausznik z logo cad dxf.dxf
(43.54 KiB) Pobrany 181 razy
lajosz
Post napisał: lajosz » 02 lip 2018, 19:27
Kolego loook.
Twoje pliki (DXF) składają się z SAMYCH PROSTYCH ODCINKÓW, czyli ... ani jednego łuku.
Może to być spowodowane niewłaściwym postępowaniem przy eksporcie wektorów do DXF-a.
To dlatego napisałem, żebyś przesłał plik w formacie DGK, bo to natywny format Artcama i KAŻDY Artcam otworzy ten plik w dokładnie takiej postaci jak został utworzony w Artcamie.
Jednak zanim wyeksportujesz plik do DGK, to zaznacz cały napis i rozgrupuj wektory.
Jeśli nie rozgrupujesz wektorów, to napis będzie potraktowany jako napis do edycji, a to oznacza, że jeśli Arctam nie znajdzie odpowiedniej czcionki w systemie, to po prostu nie zobaczę żadnego napisu albo czcionka będzie zmieniona na jakąś domyślną.
Rozgrupowanie napisu powoduje automatyczną zamianę napisu do edycji, na wektory, czyli to już nie jest w tym momencie czcionka, a po prostu pogrupowane wektory.
Poprzednia wersja forum informowała jakie formaty są dozwolone jako załączniki.
W tej nowszej odsłonie, możemy przeczytać że, cyt :
"Jakie typy załączników są dozwolone na tej witrynie?
Każdy administrator witryny może zezwolić lub zabronić zamieszczać pewne typy załączników. Jeśli nie masz pewności zamieszczanie, jakich typów załączników jest zabronione, skontaktuj się z administratorem witryny."
Co samo w sobie jest idiotyczne, bo pytanie jest jasne, a odpowiedź brzmi mniej-więcej " ... nie napiszemy jakie, ale jak zapytasz, to napiszemy. albo .... nie napiszemy"
Mimo wszystko, zapewne ZIP-y można umieszczać na forum, więc jaki problem spakować DGK do ZIP-a i umieścić ZIP-a na forum ?
Poza tym istnieją darmowe hostingi gdzie możesz spokojnie umieścić plik (w dowolnym formacie) i podać na forum linka do niego.
Dlaczego piszę o DGK ?
Bo po prostu tylko na takim pliku jest sens cokolwiek zmieniać czy poprawiać.
Oczywiście jest możliwość wyeksportowania z Artcama wektorów w postaci pliku DXF który będzie zawierał łuki , czyli praktycznie bez zniekształceń, ale ..... po pierwsze nie chce mi się pisać jak to zrobić, a po drugie, napisałem co należy zrobić żeby jednak plik DGK znalazł się na forum.
Reasumując.
Jeśli zobaczę tu plik DGK (spakowany np. do ZIP-a) lub linka do niego, to Ci to poprawię, czyli będziesz miał napis idealnie równoległy do dolnej krawędzi zausznika.
Jednak nadal twierdzę, że to kompletnie niczego nie załatwi, bo jedna dziesiąta milimetra, to jest (moim zdaniem oczywiście) zbyt mała wartość żeby ktoś to mógł zauważyć gołym okiem.
loook
Post napisał: loook » 23 lip 2018, 12:15
@lajosz
jest opcja ustawić przeciwnie i zgodnie ze wskazówkami zegara więc jest ciut lepiej, dzięki za pomoc !
pulsa
#17
Post napisał: pulsa » 23 lip 2018, 12:56
Ja tam nic krzywego nie widzę, serio serio. Noszę okulary, może stąd przekłamanie...
Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić.
T. Pratchett
Wróć do „ArtCAM”
