TORNOS Deco 2000
Szukam informacji
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
ZibiM
TORNOS Deco 2000
Post napisał: ZibiM » 13 sty 2021, 21:48
Mam taki temat.
Czy ktoś z kolegów pracuje na DECO 2000 26 z firmy Tornos ?
Poszukuje informacji odnośnie pisania programów jak i samej obsługi ..
mheli
Re: TORNOS Deco 2000
Post napisał: mheli » 13 sty 2021, 21:55
No toż to tokarka przecież, tyle że wzdłużna. Pewnie z Fanucem?
Konkretne pytania prosze to może coś wymyślimy.
ZibiM
Post napisał: ZibiM » 13 sty 2021, 22:21
Witam,tak dokładnie tak..
Pytań jest milion :)
Ale może od początku..
zacząłem niedawno pracować na niej,i proste toczenie .wiercenie czołowe oś Z3 rozumiem.
Natomiast teraz chciałbym zrobic wiercenie z fazowaniem i gwintowaniem z boku otwór nieprzelotowy M5.nie ma kto podpowiedziec ,jak sie do tego zabrać,czyli jak powinien wygladac program na takie wiercenie z gwinowanie.Jakis przykład?
Ponadtto mam kłopoty z podajnikiem,nie zabiera odpadów pręta po skończeniu..Ale to pewnie sprawa regulacji zacisku albo jeszcze cos innego.
mheli
Post napisał: mheli » 13 sty 2021, 22:41
Zacznę od końca, dobrze jest w podprogramie na wymianę pręta zrobić na nim fazę żeby nie było gradu który powstaje przy przecinaniu. To jest elementarna sprawa, rozumiem że toczysz z tuleją prowadzącą a ona ma powiedzmy 0.02 luzu na pręcie, jeśli zostanie po przecięciu nawet niewielki grad, sam zacisk od podajnika nie będzie w stanie "przeciągnąć" przez niego końcówki.
Jeśli chodzi o wiercenie z boku to podstawą jest wypozycjonowanie i zablokowanie osi C, później program piszesz tak samo jak na wiercenie czołowe oczywiście z uwzględnieniem odpowiednich parametrów M do aktualnie używanego narzędzia, np. M23 może być na pierwszą oprawkę napędzaną ale na kolejną żeby włączyć prawe obroty przeważnie trzeba dać M24.
M kody podaję przykładowe, u Ciebie może to być np M123 lub zupelnie inny.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
