topienie metali
Davido_olawa
- Posty w temacie: 5
Aktualny generator nad którym pracuje jest generatorem półprzewodnikowym na 230V wczęśniej miałem generator zbudowany na lampie GU-81 moc około 400WLeoo pisze:Generator lampowy czy półprzewodnikowy? Zasilany z 230 czy 400V?Davido_olawa pisze:Aktualnie buduje piec indukcyjny 2.5KW jak skończe budowe to podziele sie informacjami
De profundis clamo ad Te, Domine
bercik17
- Posty w temacie: 6
mnie chodzi o topienie cienkiej blachy i zlanie jej w jakas forme... np blache z rynny starej, blachodachowke czy cos takiego... a podobno ludzie juz w starozytnosci topili metale i nie mieli zadnych piecow na prad, lamp kwarcowych, generatorow..
to w jaki spodob oni mogli to zrobic ??
chyba jakiś piec i jakis wegiel
Leoo
Trudno będzie uzyskać częstotliwości na poziomie MHz. Półprzewodniki są za wolne, przy wyższych napięciach, ale 100kHz powonno być osiągalne.Davido_olawa pisze:Aktualny generator nad którym pracuje jest generatorem półprzewodnikowym na 230V wczęśniej miałem generator zbudowany na lampie GU-81 moc około 400W
Davido_olawa
Częstotliwość jak i wypełnienie będzie sterowane od 5kHz do 120kHz i 10%do 90%Leoo pisze:Trudno będzie uzyskać częstotliwości na poziomie MHz. Półprzewodniki są za wolne, przy wyższych napięciach, ale 100kHz powonno być osiągalne.Davido_olawa pisze:Aktualny generator nad którym pracuje jest generatorem półprzewodnikowym na 230V wczęśniej miałem generator zbudowany na lampie GU-81 moc około 400W
qqaz
to coś nazywało się dymarki i uzyskuje się surówkę jak żeliwo. Sprawa nie jest taka trudna choć próby proponuję zacząć od topienia elementów pieca węglowego - jakieś fajerki, potłuczoneżeliwo. Przy topieniu blachy jako wsadu raczej otrzyma się rudę żelaza niż jakikolwiek wytop.bercik17 pisze:chyba jakiś piec i jakis wegiel
yaz
Do topienia stali tanio bez palnikow i skomplikowanego sprzetu sluzy "żeliwiak" - opisy do budowy sa w internecie angielsko jezycznym - szukaj pod haslem "cupola"+"backyard"
pozdrawiam
[ Dodano: 2007-10-11, 19:39 ]
dymarki sluzyly do redukcji rud zelaza wymieszanych z weglem drzewnym i polegalo to na mocniejszym powinowactwie tlenu z weglem niz z zelazem, wiec dymarka jako taka nie sluzyla do stopienia zlomu - mam nadzieje ze sie nie myle...
najwyzej ktos sprostuje
pozdrawiam
yaz
czesc!
No przeciez napisalem czego szukac!!! No ale niewazne, podam jak na tacy...
chwilke tylko, musze poszukac...
Prosze bardzo - http://backyardmetalcasting.com/ - w linkach jest chyba ze dwadziscia roznych stron - wystarczy poszukac czegos na temat "CUPOLA"
Jak kto potrzebuje opisu podanego "na tacy" to napisac na [email protected]
Z jednym zastrzezeniem - nie oczekiwac szybkiej odp. na krotkie pytanka prosze bardzo!
Mam sporo materialow/ksiazek na temat amatorskiego topienia, odlewania, form itp.itd. ale kopiowal nie bede - ktoregos pieknego dnia moze zrobie strone, ale wiecie jak to jest...
pozdrawiam
[ Dodano: 2007-10-20, 10:22 ]
Na temat piecow do topienia metalu -
Mozna zbudowac z metalowego pojemnika/beczki o pojemnosci tak malej jak 10L
krotko:
- w naszje beczce/wiadrze na dnie trzeba ubic z gliny szamotowej warstwe grubosci okolo 50mm
- trzeba zrobic forme o ksztalcie cylindra o srednicy mniejszej od naszej beczki o jakies 140mm
- forme umieszcza sie w srodku beczki i unieruchamia jakimis dystansami zeby sie nie przesuwala
- teraz z gliny szamotowej ubija sie scianke miedzy forma a nasza beczka
- po ubicu forme wewnetrzna sie wyciaga i suszy zawartosc beczki
- w tak powstalym wiadrze ze sciankami grubosci okolo 70mm zaraz nad dnem robi sie otwor (najprosciej zrobic to przed ubijaniem gliny...)
- w ten otwor mozna pozniej wlozyc
a. palnik
b. rure od dmuchawy powietrza
- trzeba takze zrobic wieko srednicy beczki z otworem posrodku o srednicy okolo 70mm i grubosci 50-70mm tez z gliny szamotowej
- na koniec, jak juz wszystko ladnie wyshnie trzeba to wypalic podobnie jak sie wypala gliniane doniczki
do srodka kladzie sie drewno i rozpala, poznie trzeba nalozyc do tego wegla drzewnego do pelna i niech sie pali tak dlugo az przestanie parowac woda ze scianek, a jak juz przestanie to dorezucic znowu wegla drzewnego i zalaczyc dmuchawe tak zeby rozgrzc wnetrze do czerwonosci a na koniec zostawic pelne zarzacego sie wegla zeby sie powoli wystudzilo przez noc.
To tak pokrotce
Napewno to nie jest projekt dla kogos kto mieszka w bloku...
pozdrawiam
pozdrawiam
krotko:
a. palnik
To tak pokrotce
pozdrawiam
