topienie metali
Dyskusje dotyczące odlewania.
rockykon
Post napisał: rockykon » 18 wrz 2007, 19:38
Ja mam fajne lampy kwarcowe po 1.2 kW, tylko podejrzewam ze taka lampka to jedynie może pogrzać w zimę ... albo pizze upiec :-)
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 18 wrz 2007, 19:45
Leoo pisze:
Davido_olawa pisze:Aktualnie buduje piec indukcyjny 2.5KW jak skończe budowe to podziele sie informacjami
Generator lampowy czy półprzewodnikowy? Zasilany z 230 czy 400V?
Aktualny generator nad którym pracuje jest generatorem półprzewodnikowym na 230V wczęśniej miałem generator zbudowany na lampie GU-81 moc około 400W
De profundis clamo ad Te, Domine
bercik17
Post napisał: bercik17 » 18 wrz 2007, 20:28
mnie chodzi o topienie cienkiej blachy i zlanie jej w jakas forme... np blache z rynny starej, blachodachowke czy cos takiego... a podobno ludzie juz w starozytnosci topili metale i nie mieli zadnych piecow na prad, lamp kwarcowych, generatorow.. :) to w jaki spodob oni mogli to zrobic ?? :P chyba jakiś piec i jakis wegiel :P
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 wrz 2007, 21:32
Davido_olawa pisze:Aktualny generator nad którym pracuje jest generatorem półprzewodnikowym na 230V wczęśniej miałem generator zbudowany na lampie GU-81 moc około 400W
Trudno będzie uzyskać częstotliwości na poziomie MHz. Półprzewodniki są za wolne, przy wyższych napięciach, ale 100kHz powonno być osiągalne.
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 18 wrz 2007, 21:42
Leoo pisze:
Częstotliwość jak i wypełnienie będzie sterowane od 5kHz do 120kHz i 10%do 90%
qqaz
Post napisał: qqaz » 18 wrz 2007, 21:46
bercik17 pisze:chyba jakiś piec i jakis wegiel
to coś nazywało się dymarki i uzyskuje się surówkę jak żeliwo. Sprawa nie jest taka trudna choć próby proponuję zacząć od topienia elementów pieca węglowego - jakieś fajerki, potłuczoneżeliwo. Przy topieniu blachy jako wsadu raczej otrzyma się rudę żelaza niż jakikolwiek wytop.
bercik17
#17
Post napisał: bercik17 » 19 wrz 2007, 16:23
No mnie nie chodzi o to żecy uzyskac jakies specygiczne formy czy specjalistyczne stopy... chodzi mi o to zeby uplynnic jakis metal i zlac go np zeby uzyskac kwadrat... to na poczatek... a o dymarkach zaraz bede szukal :P
yaz
#18
Post napisał: yaz » 11 paź 2007, 19:36
Do topienia stali tanio bez palnikow i skomplikowanego sprzetu sluzy "żeliwiak" - opisy do budowy sa w internecie angielsko jezycznym - szukaj pod haslem "cupola"+"backyard"
pozdrawiam
[ Dodano: 2007-10-11, 19:39 ]
dymarki sluzyly do redukcji rud zelaza wymieszanych z weglem drzewnym i polegalo to na mocniejszym powinowactwie tlenu z weglem niz z zelazem, wiec dymarka jako taka nie sluzyla do stopienia zlomu - mam nadzieje ze sie nie myle...
najwyzej ktos sprostuje :)
bercik17
#19
Post napisał: bercik17 » 14 paź 2007, 14:33
no nareszcie ktos cos dopisal do mojego tematu... To juz cos wiem wiecej... no wszystko bylo by dobrze jakby dostepna byla strona jak taki zeliwiak zbudowac...
yaz
#20
Post napisał: yaz » 20 paź 2007, 10:05
czesc!
No przeciez napisalem czego szukac!!! No ale niewazne, podam jak na tacy...
chwilke tylko, musze poszukac...
Prosze bardzo - http://backyardmetalcasting.com/ - w linkach jest chyba ze dwadziscia roznych stron - wystarczy poszukac czegos na temat "CUPOLA"
Jak kto potrzebuje opisu podanego "na tacy" to napisac na [email protected]
Z jednym zastrzezeniem - nie oczekiwac szybkiej odp. na krotkie pytanka prosze bardzo!
Mam sporo materialow/ksiazek na temat amatorskiego topienia, odlewania, form itp.itd. ale kopiowal nie bede - ktoregos pieknego dnia moze zrobie strone, ale wiecie jak to jest...
pozdrawiam
[ Dodano: 2007-10-20, 10:22 ]
Na temat piecow do topienia metalu -
Mozna zbudowac z metalowego pojemnika/beczki o pojemnosci tak malej jak 10L
krotko:
- w naszje beczce/wiadrze na dnie trzeba ubic z gliny szamotowej warstwe grubosci okolo 50mm
- trzeba zrobic forme o ksztalcie cylindra o srednicy mniejszej od naszej beczki o jakies 140mm
- forme umieszcza sie w srodku beczki i unieruchamia jakimis dystansami zeby sie nie przesuwala
- teraz z gliny szamotowej ubija sie scianke miedzy forma a nasza beczka
- po ubicu forme wewnetrzna sie wyciaga i suszy zawartosc beczki
- w tak powstalym wiadrze ze sciankami grubosci okolo 70mm zaraz nad dnem robi sie otwor (najprosciej zrobic to przed ubijaniem gliny...)
- w ten otwor mozna pozniej wlozyc
a. palnik
b. rure od dmuchawy powietrza
- trzeba takze zrobic wieko srednicy beczki z otworem posrodku o srednicy okolo 70mm i grubosci 50-70mm tez z gliny szamotowej
- na koniec, jak juz wszystko ladnie wyshnie trzeba to wypalic podobnie jak sie wypala gliniane doniczki :)
do srodka kladzie sie drewno i rozpala, poznie trzeba nalozyc do tego wegla drzewnego do pelna i niech sie pali tak dlugo az przestanie parowac woda ze scianek, a jak juz przestanie to dorezucic znowu wegla drzewnego i zalaczyc dmuchawe tak zeby rozgrzc wnetrze do czerwonosci a na koniec zostawic pelne zarzacego sie wegla zeby sie powoli wystudzilo przez noc.
To tak pokrotce
Napewno to nie jest projekt dla kogos kto mieszka w bloku...
pozdrawiam
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
