I to nie widziałeś dwa razy.laserki pisze:Szkoda, że nie widziałem tego wcześniej.
https://www.cnc.info.pl/topics17/s-korp ... htm#481451
[ Dodano: 2015-03-23, 03:46 ]
Żeby na temat było - znalezione rachunki odnośnie różnic między diodą z nagrywarki a diodą 445nm:
(i niestety z błędami)
Liczącemu pozajączkowały się średnica (diameter) i promień (radius) czyli wyliczenia (za kalkulatorem, bez zaokrąglania):405nm dot has a surface area of about 0.13mm^2 (using 0.2mm diameter)
445nm dot has a surface area of about 0.79mm^2 (using 0.5mm diameter)
Assume the 405nm (200mA) puts out at 225mW
Assume the 445nm (700mA) puts out 500mW
405nm delivers 225mW/0.13mm^2 = 1730mW / mm^2
445nm delivers 500mW/0.79mm^2 = 633mW / mm^2
405nm kropka ma powierzchnię ok. 0,0314mm^2
445nm kropka ma powierzchnię ok. 0,19625mm^2
czyli
405nm dostarcza 225mW/0,0314mm^2 = 7165,6051mW / mm^2
445nm dostarcza 500mW/0,19625mm^2 =2547,7707mW / mm^2
Przechodząc z rachunkami na obiecywane przez Chińczyka parametry:
405 dostarcza 700mW/0,0314mm^2 = 22292,994mW / mm^2
445 dostarcza 2000mW/0,19625mm^2 = 10191,083mW / mm^2
Godzina taka... ktoś mógłby sprawdzić rachunki?
Licząc w drugą stronę:
22292,994*0,19625 = 4375,0001mW
Dobranoc
