Amatorska wycinarka laserowa
Yogi_
#121
Post napisał: Yogi_ » 23 mar 2015, 02:39
Witam :-)
laserki pisze:Szkoda, że nie widziałem tego wcześniej.
I to nie widziałeś dwa razy.
https://www.cnc.info.pl/topics17/s-korp ... htm#481451
[ Dodano: 2015-03-23, 03:46 ]
Żeby na temat było - znalezione rachunki odnośnie różnic między diodą z nagrywarki a diodą 445nm:
(i niestety z błędami)
405nm dot has a surface area of about 0.13mm^2 (using 0.2mm diameter)
445nm dot has a surface area of about 0.79mm^2 (using 0.5mm diameter)
Assume the 405nm (200mA) puts out at 225mW
Assume the 445nm (700mA) puts out 500mW
405nm delivers 225mW/0.13mm^2 = 1730mW / mm^2
445nm delivers 500mW/0.79mm^2 = 633mW / mm^2
Liczącemu pozajączkowały się średnica (diameter) i promień (radius) czyli wyliczenia (za kalkulatorem, bez zaokrąglania):
405nm kropka ma powierzchnię ok. 0,0314mm^2
445nm kropka ma powierzchnię ok. 0,19625mm^2
czyli
405nm dostarcza 225mW/0,0314mm^2 = 7165,6051mW / mm^2
445nm dostarcza 500mW/0,19625mm^2 =2547,7707mW / mm^2
Przechodząc z rachunkami na obiecywane przez Chińczyka parametry:
405 dostarcza 700mW/0,0314mm^2 = 22292,994mW / mm^2
445 dostarcza 2000mW/0,19625mm^2 = 10191,083mW / mm^2
Godzina taka... ktoś mógłby sprawdzić rachunki?
Licząc w drugą stronę:
22292,994*0,19625 = 4375,0001mW
Dobranoc :-)
Krzysiek
diodas1
Posty w temacie: 19
#122
Post napisał: diodas1 » 23 mar 2015, 05:09
Te obliczenia i porównywania miałyby sens gdyby ognisko było okrągłe. Niestety wychodzi coś bardziej zbliżonego do elipsy i to zwykle tym dłuższej im większa moc diody. Wynika to z budowy okienka emitera diody przez które wychodzi promieniowanie na zewnątrz. Należałoby do porównywania wybrać z katalogu diody o różnej długości fali ale o tym samym prądzie pracy (albo mocy pobieranej przez diodę) i tych samych rozmiarach okienka emitera . Nadal jednak nie da to właściwych wniosków bo diody dla różnych długości fali promieniowania mają różną sprawność a poza tym dla tego samego prądu różne napięcia pracy
Zienek
Post napisał: Zienek » 23 mar 2015, 07:59
To na forum zostało kupione. Przejrzyj dział giełda.
Thunderlaser
#124
Post napisał: Thunderlaser » 01 lip 2015, 08:36
Witam. Produkujemy maszyny grawerowania laserowego. Mamy małe urządzenie laserowe grawerowanie, bardziej dopasowany do potrzeb amatorów. I proste, i wygodne.
Poniżej jest przykład używamy maszyny do grawerowania laserowego grawerowania,
Chcesz wiedzieć, nasze maszyny, podaj thunderlaser.com
251mz
Post napisał: 251mz » 01 lip 2015, 08:57
Nawet chińczyki już do polskiego forum doszły:)
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 01 lip 2015, 09:07
polska język trudna język... nawet google translator się gubi :)
Ta nacja już zalewa cały świat... ale w dobie poprawności politycznej...
Moderatorze, można tak spamować ?
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
mumin
#127
Post napisał: mumin » 01 lip 2015, 17:10
Najciekawszy jest wątek do którego Spam został dopisany AMATORZY :)
Kirazvora
Ręczny nóż laserowy??
#128
Post napisał: Kirazvora » 07 wrz 2016, 07:08
Hej wszystkim. Postanowiłem się zarejestrować bo temat ciekawy. I dorzucę coś od siebie o co2 i diodach.
Nawiązując do co2 rur moc 60Watt 10.6um długość fali. Te rurki mogą ciąć styropian i papier bez dodatkowej optyki skupiającej wiązkę. Jak dodać focus to wiadomo, tną i inne rzeczy.
Ja mam inny pomysł, ręczny nóż laserowy. Wiem mało bezpieczne ale przydatne urządzenie :)
Wszedłem w posiadanie medycznego lasera co2 Lasercope Paragon 50. Fantastyczny sprzęt z rękawem peryskopowym i optyką, umożliwiającą ręczną obsługę głowicy!
Wszystko pięknie tylko mój Paragon a dokładnie tuba jest już na wykończeniu i ma słabą moc. Koszt regeneracji to ok. 1500$ co się nie opłaca dla tuby 60Watt mocy.
Więc będę modyfikował to urządzenie o nową tube 150Watt i nowy kontroler, bo ten oryginalny jest OK ale jako techniczny nóż się nie sprawdzi, inne czasy impulsów, sterowania mocą itd. dostosowane do krojenia ludzi :D
Założę osobny temat w którym przedstawię rozwój mojej konstrukcji. Tu na początek fotka mojego lasera.
Diody laserowe. 450nm i 5watt dobra opcja do grawerowania i cięcia cienkich materiałów, folii itp. Diody z DVD nagrywarek to słaba opcja, chyba że do "rysowania" na czarnym plastiku. Sterowanie mocą diod można zrobić przez TTL Wsumie każda dioda 400-808nm powyżej 1000mW i soczewką skupiającą daje ciekawe efekty grawerowania na drewnie czy plastiku.
Fajną opcją bo tanią jak na swoje moce i jakość są diody zwane Halfnote. Przy odrobinie szczęścia można nabyć za jedyne 200-300$ wraz z płytką zawierającą kontrolery TEC dla diody i KTP i innymi "bajerami" Mają przeważnie od 2.5-3.5Watt 532nm CW bez fokusa ładnie przepala papier, plastik itp.
Faktycznie wymaga troche poświęcenia uruchomienie tych diodek ale warto!
Fotka mojej 3.5Watt zielonej bestii :D Jak ktoś zainteresowany, mam dokładny sposób jak zrobić doskonały "hack" dla tych konstrukcji. Mam service manual dla Halfnote.
Najlepszego!
aa i jeszcze odnośnie HV PSU, ktoś pytał czy można zbudować samemu, nie wiem po co jak koszt oryginalnego zasilacza to 100-200$ ale jak ktoś chce mam schemat takiego zasilacza 50kV 30mA i można zbudować go z chińskimi flyback dostępnymi za 30-40$.
[ Dodano: 2016-09-07, 07:19 ]
I zielona bestia 3,5W Halfnote CW laser.
ADMIN!! Ale wasz system dodawania fotek jest starszy niż węgiel i bardzo nie poręczny :D z iPhona moge zapomnieć aby coś dodać..
cinematic2
#129
Post napisał: cinematic2 » 07 wrz 2016, 11:23
Zielona Bestia jest urocza :wink:
Thomas Jefferson.
adam Fx
#130
Post napisał: adam Fx » 07 wrz 2016, 13:00
Kirazvora pisze:Ale wasz system dodawania fotek jest starszy niż węgiel i bardzo nie poręczny z iPhona moge zapomnieć aby coś dodać..
jak dodać fotki https://www.cnc.info.pl/topics16/dodawa ... t54481.htm
nazwa ma być prosta np. 1.jpg bez znaków spec. i pl.
