Problem z reduktorem pod mix
Autor tematu - Posty w temacie: 6
Posiadam taki reduktor
Problem polega na tym że gaz ucieka pod śrubką gdzie jest sprężyna i jakaś guma to iglica ?,mniejsza o to po prostu odkręcam zawór i w tym miejscu ucieka gaz,ową śrubkę dokręcałem i nic to nie daje z 150 bar ucieka powoli na około 100 bar w czym problem ?
dokładnie nie wiem o co chodzi w twoim przypadku ale mam chyba identyczny reduktor i też był nieszczelny musiałem .. rozkręcałem te króćce i wkręcałem na taśmę teflonową
Po pierwsze przestań pieprzyć głupoty.prezesAdammm pisze:Jako rozwiązanie podałem:
"...jedynym rozsądnym rozwiązaniem budżetowym jest bardzo delikatne, tyci tyci rozkręcenie butli z wyczuciem aby trochę gazu leciało..."
Ciśnienie nie zależy od tego na ile zawór odkręcisz, albo jest całe, albo wcale.
Po drugie nie trzeba być nadzwyczajnie inteligentnym, żeby zakumać że jak puszcza dokładnie przy 110 atm, to jest to zapewne zawór bezpieczeństwa.
Faktycznie badziewny i jest problem go właściwie wyregulować, ale to możliwe.
Po trzecie, to już raczej do autora wątku, http://www.roslinyakwariowe.pl/dyskusje ... 32215.html .
Znalezienie w Google zajęło mi jakąś minutę.
No i po czwarte, to mam identyczny reduktor i nie mam z nim problemów, pewnie jak to z chińszczyzną, zależy jak się trafi.
