Heidenhain Cykl 275
- Posty w temacie: 10
Heidenhain Cykl 275
Proszę o przykładowy program z zastosowaniem Cyklu 275 morze być to zwykły kanałek długość
100mm szerokość 20mm głębokość 15mm
Dziękuję
Dziękuję
Bigda
Oto przykład programu z użyciem cyklu 275 (frezowanie trochoidalne):
TOOL CALL 1 Z S...
L Z+100 R0 FMAX M3
CYCL DEF 14 : 1 (podajesz tutaj numer podprogramu opisującego kształt kanałka np.1)
CYCL DEF 275
M99
L Z+100 R0 FMAX M30
LBL 1
tutaj opisujesz linię środkową rowka, bez korekcji narzędzia
LBL 0
TOOL CALL 1 Z S...
L Z+100 R0 FMAX M3
CYCL DEF 275
M99
L Z+100 R0 FMAX M30
LBL 1
LBL 0
Przy pierwszym punkcie przy opisywaniu konturu musisz zapodać korekcję RR lub RL. W zależności od tego zrobi Ci wyspę albo kieszeń.PiotrBigda pisze:witam
dzisiaj się bawiłem i wszystko ok bez problemu tylko jeszcze jedno pytanie bo nie mogłem znaleźć
czy jest cos takiego ale żeby zrobić kontur ale od zewnętrznej strony
[ Dodano: 2016-05-08, 10:20 ]
oprogramowanie mam TNC640
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
witam
dzięki za pomoc spróbuję jeszcze jutro coś pokombinować z waszymi podpowiedziami
tylko nie kojarzę gdzie tam wpisać wymiary części obrabianej żeby zrobić wyspę
[ Dodano: 2016-05-09, 20:20 ]
tak napisałem ale nie mam pojęcia jak zrobić żeby zrobić wyspę
0 BEGIN PGM FREZOWANIE-WYBRANIA MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-250 Y-165 Z-26
2 BLK FORM 0.2 X+250 Y+165 Z+0
3 CALL PGM TNC:\Bigos-Programy\Reset.H
4 CYCL DEF 247 USTAWIENIE PKT.BAZ ~
Q339=+0 ;NR PKT BAZOWEGO
5 TOOL CALL 12 Z S3000
6 M3 M8 M17
7 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIA KONTURU
8 CYCL DEF 14.1 PODPR.KONTURU1
9 CYCL DEF 20 DANE KONTURU ~
Q1=-20 ;GLEBOKOSC FREZOWANIA ~
Q2=+1 ;ZACHODZENIE TOROW ~
Q3=+0.1 ;NADDATEK NA STRONE ~
Q4=+0.1 ;NADDATEK NA DNIE ~
Q5=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q6=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q7=+50 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q8=+0 ;PROMIEN ZAOKRAGLENIA ~
Q9=+1 ;KIERUNEK OBROTU
10 CYCL DEF 22 FREZ.ZGR.WYBRANIA ~
Q10=-5 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q11=+150 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q12=+500 ;POSUW PRZY ROZWIERC. ~
Q18=+0 ;NARZ.DO OBR.ZGRUB. ~
Q19= FZ+0.12 ;POSUW PRZY R. WAHAD. ~
Q208=+500 ;POSUW RUCHU POWROTN. ~
Q401=+100 ;WSPOLCZYNNIK POSUWU ~
Q404=+1 ;STRAT.PRZEC.WYKONCZ.
11 M99
12 M17
13 L Z-1 R0 FMAX M91
14 M5 M9
15 CALL PGM TNC:\nc_prog\RESET.H
16 L X+10 Y-10 R0 FMAX M91
17 M30
18 LBL 1
19 L X+20 Y+0 RL
20 L X+20 Y+30
21 L X-30 Y+20
22 L X-40 Y-20
23 L X+20 Y-20
24 L X+20 Y+0
25 LBL 0
26 END PGM FREZOWANIE-WYBRANIA MM
6 M3 M8 M17
11 M99
12 M17
14 M5 M9
17 M30
18 LBL 1
19 L X+20 Y+0 RL
20 L X+20 Y+30
21 L X-30 Y+20
22 L X-40 Y-20
23 L X+20 Y-20
24 L X+20 Y+0
25 LBL 0
Bigda
