Heidenhain Cykl 275
PiotrBigda
Posty w temacie: 10
Heidenhain Cykl 275
Post napisał: PiotrBigda » 24 mar 2016, 19:49
Proszę o przykładowy program z zastosowaniem Cyklu 275 morze być to zwykły kanałek długość
100mm szerokość 20mm głębokość 15mm
Dziękuję
Bigda
johannes80
Post napisał: johannes80 » 01 kwie 2016, 13:04
Oto przykład programu z użyciem cyklu 275 (frezowanie trochoidalne):
TOOL CALL 1 Z S...
L Z+100 R0 FMAX M3
CYCL DEF 14 : 1 (podajesz tutaj numer podprogramu opisującego kształt kanałka np.1)
CYCL DEF 275
M99
L Z+100 R0 FMAX M30
LBL 1
tutaj opisujesz linię środkową rowka, bez korekcji narzędzia
LBL 0
PiotrBigda
Posty w temacie: 10
Post napisał: PiotrBigda » 01 maja 2016, 07:07
OK dzięki tyle czekałem spróbuje i napisze czy wszystko chodzi
Bigda
PiotrBigda
Posty w temacie: 10
Post napisał: PiotrBigda » 04 maja 2016, 19:28
Wielki dzięki wszystko chodzi jak już tak dobrze idzie to następne zadanie .
Nie za bardzo wiem jak to opisać ale spróbuje - czy jest możliwość zrobienie czegoś podobnego do
cyklu 256/257 tylko z różnymi konturami ?
Bigda
johannes80
Post napisał: johannes80 » 05 maja 2016, 12:18
Tak, można programować kieszenie i czopy o dowolnych kształtach (opisywanych w podprogramach). Realizujemy to za pomocą cykli SL.
Ponieważ jest sporo warunków do tego programowania to nie chciałbym tutaj pisać wykładów na temat SL cykli.
Można o tym poczytać w TNCguide.
PiotrBigda
Posty w temacie: 10
Post napisał: PiotrBigda » 07 maja 2016, 20:26
witam
dzisiaj się bawiłem i wszystko ok bez problemu tylko jeszcze jedno pytanie bo nie mogłem znaleźć
czy jest cos takiego ale żeby zrobić kontur ale od zewnętrznej strony
[ Dodano: 2016-05-08, 10:20 ]
oprogramowanie mam TNC640
Bigda
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 08 maja 2016, 11:58
Aloha
PiotrBigda pisze:żeby zrobić kontur ale od zewnętrznej strony
Jeśli z SL-cykli, to można jako pierwszy opisać kontur zewnętrzny półfabrykatu a kontur który chcesz obrobić jako wyspę
Jeśli z rowka z torochidalnym frezowaniem to niestety musisz opisać odsunięty kontur.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 08 maja 2016, 13:01
PiotrBigda pisze:witam
Przy pierwszym punkcie przy opisywaniu konturu musisz zapodać korekcję RR lub RL. W zależności od tego zrobi Ci wyspę albo kieszeń.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
PiotrBigda
Posty w temacie: 10
Post napisał: PiotrBigda » 08 maja 2016, 20:39
witam
dzięki za pomoc spróbuję jeszcze jutro coś pokombinować z waszymi podpowiedziami
tylko nie kojarzę gdzie tam wpisać wymiary części obrabianej żeby zrobić wyspę
[ Dodano: 2016-05-09, 20:20 ]
tak napisałem ale nie mam pojęcia jak zrobić żeby zrobić wyspę :???:
0 BEGIN PGM FREZOWANIE-WYBRANIA MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-250 Y-165 Z-26
2 BLK FORM 0.2 X+250 Y+165 Z+0
3 CALL PGM TNC:\Bigos-Programy\Reset.H
4 CYCL DEF 247 USTAWIENIE PKT.BAZ ~
Q339=+0 ;NR PKT BAZOWEGO
5 TOOL CALL 12 Z S3000
6 M3 M8 M17
7 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIA KONTURU
8 CYCL DEF 14.1 PODPR.KONTURU1
9 CYCL DEF 20 DANE KONTURU ~
Q1=-20 ;GLEBOKOSC FREZOWANIA ~
Q2=+1 ;ZACHODZENIE TOROW ~
Q3=+0.1 ;NADDATEK NA STRONE ~
Q4=+0.1 ;NADDATEK NA DNIE ~
Q5=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q6=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q7=+50 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q8=+0 ;PROMIEN ZAOKRAGLENIA ~
Q9=+1 ;KIERUNEK OBROTU
10 CYCL DEF 22 FREZ.ZGR.WYBRANIA ~
Q10=-5 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q11=+150 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q12=+500 ;POSUW PRZY ROZWIERC. ~
Q18=+0 ;NARZ.DO OBR.ZGRUB. ~
Q19= FZ+0.12 ;POSUW PRZY R. WAHAD. ~
Q208=+500 ;POSUW RUCHU POWROTN. ~
Q401=+100 ;WSPOLCZYNNIK POSUWU ~
Q404=+1 ;STRAT.PRZEC.WYKONCZ.
11 M99
12 M17
13 L Z-1 R0 FMAX M91
14 M5 M9
15 CALL PGM TNC:\nc_prog\RESET.H
16 L X+10 Y-10 R0 FMAX M91
17 M30
18 LBL 1
19 L X+20 Y+0 RL
20 L X+20 Y+30
21 L X-30 Y+20
22 L X-40 Y-20
23 L X+20 Y-20
24 L X+20 Y+0
25 LBL 0
26 END PGM FREZOWANIE-WYBRANIA MM
Bigda
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 10 maja 2016, 09:22
Aloha
PiotrBigda pisze:tak napisałem ale nie mam pojęcia jak zrobić żeby zrobić wyspę
Za dużo by pisać. Tutaj. str. 218 - przykład.
Wróć do „Heidenhain”
