muszę wykonać KIOS do załączonej tulei. Potrzebuję kilku porad.
Po pierwsze, jako prefabrykat wybrałem pręt o średnicy 150mm. OK? czy lepiej pokombinowac z odkuwkami?
No i zaczynają się schody. Wiadomo na początek obrabiam powierzchnię czołową, toczę itp. Teraz myślę czy nie wykonać otworu przelotowego. Nawiercić pogłębić i wykonać gwint na długości 62 mm. Potem pogłębić te głębsze otwory i nagwintować ten na długości 30 mm. Czy taka kolejność jest ok?
Samo zdjęcie się jakoś tak przekręca
Tuleja - pomoc
Łapiesz materiał i robisz to tak jak eży rysunek. Planowanie, toczenie zewnętrzne. Potem wiercisz otwór na wylot a także roztaczasz te średnice 40H11 i pod gwint M48X3
Gwintujesz te M48x3. odwracasz detal. Szczęki miękkie, toczysz już długość na wymiar, gwintujesz z drugiej strony otwór oraz wykonujesz ten szczegół "A".
