Dziwne dźwięki silnik krokowy 2Nm 2,8A
Witam wszystkich,
otóż mam takie niepokojące zjawisko w postaci dziwnych dźwięków zauważalne przede wszystkim podczas większych prędkości >2500 obr/min silników 2Nm 2,8A zakupione z CNCProfi.
Słychać takie niesystematyczne dzwięki oraz są wyczuwalne w ręku takie delikatne szarpnięcia, tak jakby nie było płynności ruchu.
Co dziwne zjawiska te nasilają się jak ruszam np myszką
Nawet czasami po najechaniu na pasek zadań w windowsie silnik się blokuje i staje, tak jak na końcu filmiku:
Czy te słyszalne rzężenie to już oznaka gubienia kroków???
Komputer 4 rdzeniowy Pentium 2,8 GHz, płyta Gigabyte P35, RAM 6 GB DD2, grafa 450 GTS. Windows XP, zainstalowane tylko sterowniki i MACH 3.
Kabel LPT 3 metry.
Sterownik Zelpr nowe wydanie 3x3A, podawany prąd 2A.
Silniki parametry:
Silnik niezależnie od podziału kroków zachowują się identycznie.
Trafo 200VA 230/32V
Prosze o pomoc!
Kabel LPT 3 metry.
Silniki parametry:
Trafo 200VA 230/32V
Prosze o pomoc!
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe
To są oznaki dlaczego warto się przesiąść na PikoCNC.
Operacje na warstwie graficznej Windowsa przyblokowują na tyle działanie jądra (ta niskopoziomowa część odpowiedzialna za wysterowanie portów w tym LPT), że opóźnienia są dyskwalifikujące.
Płyta główna PikoCNC ma własny bufor kroków i nie ma takich krzaków, że jak poruszasz myszką, to zwalnia. Możesz poszukać informacji o tym, co powyłączać w Windzie, żeby usprawnić działanie portu LPT, ale nie unikniesz opóźnień całkowicie.
Zaopatrzyłem sie już w sterownik Zelpra i zamierzam się nim trochę nacieszyć.
Inni użytkownicy sobie jakoś radzą, więc czemu ja nie mógłbym sobie z tym poradzić?
Podłączyłem do starego lapka 2,2 Celeron i jest o niebo lepiej. To znaczy że mam za dobry komputer na takie zabawy?
To są tylko opóźnienia czy już gubienie kroków?
Witamy w klubie
Mój tak zaczął robić po kilku latach, napiąłem bardziej pasek pomiędzy silnikiem a śrubą i przestał.
Następnego dnia od tego napięcia ośka silnika mi pękła.
Po rozebraniu silnika zauważyłem że przednie łożysko jest dosć luźne w obudowie.
Może zależy czy Chińczycy te obudowy silników toczą w zimę czy w lato
Wymieniłem silnik na taki sam i już ponad pół roku tego nie robi. Nie wiem od czego to było.
W folderze macha jest "driver test". Sprawdź czy komputer się nadaje do cnc. Będzie napisane czy Pulsing too fast, czy Excelent.
Przeinstaluj i skonfiguruj Windows
W linku niżej, jeden z kolegów podsyła rozwiązanie. Ja się zastosowałem i działa.
https://www.cnc.info.pl/topics45/optyma ... t10479.htm
Myślę że działa nie tylko na Mach3
Re: Dziwne dźwięki silnik krokowy 2Nm 2,8A
I założyłeś wątek w dziale ELEKTRONIKA » Silniki krokowe i servomotory zamiast zawracać dupę autorom programu Mach ...pool82 pisze:Co dziwne zjawiska te nasilają się jak ruszam np myszką
W folderze macha jest "driver test". Sprawdź czy komputer się nadaje do cnc. Będzie napisane czy Pulsing too fast, czy Excelent.[/quote]
Uruchomiłem ten test ale jako takiego wyniku nie otrzymałem. Pojawia się okno dialogowe:
"Mach test Complete" i żadna dodatkowa informacja się nie pojawia. Czy tego wyniku szukać należy w jakimś katalogu, pliku tekstowym do którego tester zapisuje wynik??
Ponadto mam pytanie...Czy windows embedded lepiej się sprawdzi do obsługi Macha?
Wiem że część maszyn przemysłowych chodzi na WE.
