Rodzaj napędu: śruba trapezowa vs listwa zębata.
- Posty w temacie: 9
Witam wszystkich. Aktualnie rozważam nad napędem dla osi Y. Wg. planów miał to być napęd wykorzystujący listwy zębate - moduł 1. Oś X, także ma taki napęd.
Konstrukcja stołu jest już wykonana, czekam tylko aż wyschnie chlorokauczuk.
Mam do Was, szanowni Koledzy pytanie. Które rozwiązanie jest lepsze: śruba trapezowa czy też listwa zębata.
Oś Y ma długość ok 1400 mm.
Na maszynie będzie obrabiane pleksi, drewno, aluminium, mosiądz, miedź. Stal odpada.
Z góry dziękuję za rady.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Jakiś argument za listwami?
Pozdrawiam Paweł Z.
- Posty w temacie: 8
Główna przewaga Śruby nad zębatką: dokładność, trwałość
Główna przewaga zębatki nad śrubą: potencjalnie szybsze posuwy, łatwiej realizowalne większe pola, cena
Skoro użyłeś już w Y zębatki to nie zyskasz na dokładności bo na efekt końcowy składa się każdy element.. natomiast możesz uzyskać dobre prędkości używając zębatek
Ostatnio zmieniony 23 lis 2009, 15:33 przez Szymon LP, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeszcze nie użyłem. Na razie stoi konstrukcja. Są wałki podparte. Teraz czas na kolejną porcję. Dlatego też piszę tutaj o tym.
Dlaczego, na zębatce nie można uzyskać dokładności? Wg. moich obliczeń dla osi X mam precyzję na poziomie 0.025 mm natomiast dla Y było by to 0.03 mm. Zakładając użycie zębatek. Tylko jak wygląda sprawa wytrzymałości?
Pozdrawiam Paweł Z.
Wszystko jest przemyślane.
Zastanawiam się tylko nad nad osią Y. Widziałeś maszynę która na długości 2500 mm ma śrubę? Albo śruba bardzo dużej średnicy - a co za tym idzie ogromny koszt albo listwy.
Zastanawiam się tylko nad osią Y.
Pozdrawiam Paweł Z.
Ogromny koszt? śruba 32 jest droższa powiedzmy 2x od "taniej" 16.. to NAPRAWDĘ nie jest jakiś straszny wydatek a prawdopodobnie jedyna możliwość uzyskania dobrej dokładności pozycjonowania i powtarzania...Zastanawiam się tylko nad nad osią Y. Widziałeś maszynę która na długości 2500 mm ma śrubę? Albo śruba bardzo dużej średnicy - a co za tym idzie ogromny koszt albo listwy.
Poza tym .. 0,025 to na jakim odcinku? Jeśli osiągniesz taką dokładność na całej długości .. to wręcz fenomenalnie nie myl dokładności pozycjonowania z rozdzielczością wynikającą z ilości kroków..
Mam u siebie 32mm x 05 o długości 2300mm... i nie ma problemu
Sądzisz że na odcinku 2500 mm śruba 32 nie ugnie się pod własnym ciężarem?
Koszt śruby nie jest taki duży, jednak nakrętka to już inna bajka. Zresztą, dla każdego wyrażenie "duża wartość" ma inne znaczenie.
Pozdrawiam Paweł Z.
