Jak dobrac prowadnice ? - obliczenia
próbuje dobrac prowadnice, do frezarko-grawerki która z założenia ma byc do materiałów nie twardszych niż aluminium, miałem zamiar policzyc siły skrawania ale mimo podpierania się poradnikiem Górskiego
jest tam taki wzór
ks' • B • g • pz • z
---------------------------- = Fv [N]
Π d
Fv - Siła obwodowa, która trzeb poźniej rozłożyc na kierunki
ks' - opór właściwy skrawania, niestety nie jest podany dla aluminium
B - szerokość frezowanej plaszczyzny
g - głębokość frezowania
pz - posów na ostrze
z - liczba ostrzy fraza
d - srdnica freaz
chciałem to oszacowac ale nie mam danych, z założenia ma być to delikatna obróbka małych przedmiotów małymi frezami, ale nie mam żadnego freza pod reka żebym mógł coś wiedziec
prowadnice chiałbym kupić gotowe, no ale zeby wytrzymały
chyba żeby podejśc od drugiej strony, sprawdzić jakie parametry moge narzucić dla gotowej już maszyny,
doatkowo jak by się udąło to policzyć to będe wiedział jakiej mocy silnik do wrzeciona i do napędów osi
poratujcie z tymi freazmi i liczeniem
[ Dodano: 2006-01-06, 14:14 ]
że nieplanuje uzywac wikszych narzedzi niż frezy palcowe walcowo-czołowe Φ5, co już troche wnosi danych do obliczenia (z, d) ale i tak za mało
jest tam taki wzór
Π d
d - srdnica freaz
prosty program do liczenia parametrów skrawania:
prędkości obrotowe/posuwy
http://home.arcor.de/thoradam/Schnitt.exe
ze strony:
http://home.arcor.de/thoradam/Programme.htm
na stronie też dobry program do sterowania 2,5D
ze strony:
program jest prosty... ALE jaki język ;(
co to znaczy?
1. Durchmesser
2. Schneiden anzahl
3. Schnittgeschwindikeit eit berechnen
4. Drehzahl berechnen
5. virschub Pro Fraser Zahn
6. Vorchub
czyli nie rozumiem nic ;(
co to znaczy?
1. Durchmesser
2. Schneiden anzahl
6. Vorchub
ad.1. Durchmesser - średnica
ad.2. Schneiden anzahl - liczba ostrzy
ad.3. Schnittgeschwindikeit berechnen - prędkościskrawania obliczanie
ad.4. Drehzahl berechnen - prędkościobrotowej obliczanie
ad.5. Vorschub Pro Fraser Zahn - naddatek na freza ząb
ad.6. Vorschub in mm/min - naddatek w mm/min
tłumaczenie dosłowne.... tak aby wiedzieć co do czego...
czyli:
1. Średnica freza
2. Liczba ostrzy freza
3. obliczanie prędkości skrawania
albo (korzystamy z danych w info):
4. Obliczanie prędkości obrotowej
5. Posuw na 1 ostrze freza
6. Posuw w mm/min
są bardziej światli koledzy, to może poprawią?
Gdzieś miałem coś podobnego... może znajdę?
[ Dodano: 2006-01-07, 00:37 ]
w uzupełnieniu:
znalazłem odpowiednie freeware:
http://mrainey.freeservers.com/MEConsultant20.html
dla mnie super!
oraz
AYS - Machining Engineer
http://www.winsite.com/bin/Info?14500000036295
i dodatkowo:
http://www.garceau.ca/Companion/ShopMath.htm
czyli:
1. Średnica freza
6. Posuw w mm/min
w uzupełnieniu:
dla mnie super!
oraz
i dodatkowo:
jest na forum a moze i w moim poscie arkusz do liczeni sił skrawania zrobiony w excelu
wiec wystarczy poszukac
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... c&start=15
pozdro
pozdro
kosela & kosela - wyrób pomidorów
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
- Stały bywalec (min. 70)
triera napisał:
w uzupełnieniu:
dla mnie super!
uważajcie na ten program, bo ma w sobie wirusa, na szczęście mój antywirus zareagował
w uzupełnieniu:
dla mnie super!
doktor
