Jak dobrac prowadnice ? - obliczenia
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 06 sty 2006, 12:15
próbuje dobrac prowadnice, do frezarko-grawerki która z założenia ma byc do materiałów nie twardszych niż aluminium, miałem zamiar policzyc siły skrawania ale mimo podpierania się poradnikiem Górskiego
jest tam taki wzór
ks' • B • g • pz • z
---------------------------- = Fv [N]
Π d
Fv - Siła obwodowa, która trzeb poźniej rozłożyc na kierunki
ks' - opór właściwy skrawania, niestety nie jest podany dla aluminium
B - szerokość frezowanej plaszczyzny
g - głębokość frezowania
pz - posów na ostrze
z - liczba ostrzy fraza
d - srdnica freaz
chciałem to oszacowac ale nie mam danych, z założenia ma być to delikatna obróbka małych przedmiotów małymi frezami, ale nie mam żadnego freza pod reka żebym mógł coś wiedziec
prowadnice chiałbym kupić gotowe, no ale zeby wytrzymały
chyba żeby podejśc od drugiej strony, sprawdzić jakie parametry moge narzucić dla gotowej już maszyny,
doatkowo jak by się udąło to policzyć to będe wiedział jakiej mocy silnik do wrzeciona i do napędów osi
poratujcie z tymi freazmi i liczeniem
[ Dodano: 2006-01-06, 14:14 ]
że nieplanuje uzywac wikszych narzedzi niż frezy palcowe walcowo-czołowe Φ5, co już troche wnosi danych do obliczenia (z, d) ale i tak za mało
triera
Post napisał: triera » 06 sty 2006, 19:06
prosty program do liczenia parametrów skrawania:
prędkości obrotowe/posuwy
http://home.arcor.de/thoradam/Schnitt.exe
ze strony:
http://home.arcor.de/thoradam/Programme.htm
na stronie też dobry program do sterowania 2,5D
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 06 sty 2006, 19:18
niestety jak dla mnie niewiele to pomaga bo jest w języku kompletnie dla mnie niezrozumiałym, moge sie tylko domyślac po jednostkach, nopozatym program musi to jakoś liczyć a chciałbym wiedzieć jak
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 06 sty 2006, 22:00
program jest prosty... ALE jaki język ;(
co to znaczy?
1. Durchmesser
2. Schneiden anzahl
3. Schnittgeschwindikeit eit berechnen
4. Drehzahl berechnen
5. virschub Pro Fraser Zahn
6. Vorchub
czyli nie rozumiem nic ;(
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 06 sty 2006, 22:25
messer to noz
triera
Post napisał: triera » 06 sty 2006, 22:39
ad.1. Durchmesser - średnica
ad.2. Schneiden anzahl - liczba ostrzy
ad.3. Schnittgeschwindikeit berechnen - prędkościskrawania obliczanie
ad.4. Drehzahl berechnen - prędkościobrotowej obliczanie
ad.5. Vorschub Pro Fraser Zahn - naddatek na freza ząb
ad.6. Vorschub in mm/min - naddatek w mm/min
tłumaczenie dosłowne.... tak aby wiedzieć co do czego...
czyli:
1. Średnica freza
2. Liczba ostrzy freza
3. obliczanie prędkości skrawania
albo (korzystamy z danych w info):
4. Obliczanie prędkości obrotowej
5. Posuw na 1 ostrze freza
6. Posuw w mm/min
są bardziej światli koledzy, to może poprawią?
Gdzieś miałem coś podobnego... może znajdę?
[ Dodano: 2006-01-07, 00:37 ]
w uzupełnieniu:
znalazłem odpowiednie freeware:
http://mrainey.freeservers.com/MEConsultant20.html
dla mnie super!
oraz
AYS - Machining Engineer
http://www.winsite.com/bin/Info?14500000036295
i dodatkowo:
http://www.garceau.ca/Companion/ShopMath.htm
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 07 sty 2006, 14:03
jest na forum a moze i w moim poscie arkusz do liczeni sił skrawania zrobiony w excelu
wiec wystarczy poszukac :)
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... c&start=15
pozdro
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 16 paź 2006, 13:08
wracam trochę do tematu, nadal mnie nurtuje sprawa stałej ks' (opór właściwy skrawania) której wartości niestety nie moge znaleźć dla aluminium, w arkuszu który polecasz tez jej nie ma
hALOTRON
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: hALOTRON » 01 gru 2006, 18:37
triera napisał:
w uzupełnieniu:
dla mnie super!
uważajcie na ten program, bo ma w sobie wirusa, na szczęście mój antywirus zareagował
doktor ;)
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 02 gru 2006, 12:03
ja mam 404 Error
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
