Tocenie pierścienia z płaskiego materiału
- Posty w temacie: 7
Witam !
Dysponuję małą tokarką ale mam niewielkie doświadczenie w jej obsłudze. Proste elementy potrafię wykonać. Czasami nawet za pierwszym razem.
Teraz potrzebuję wytoczyć z płaskiego pleksi o grubości 3 mm pierścień o wewnętrznej średnicy 30 mm i zewnętrznej 36 mm. Zamiast serii prób i błędów postanowiłem zasięgnąć waszej porady jak powinienem się do tego zabrać.
W zasadzie można to zrobić tak:
przygotuj materiał tak 38x38 mm zaznacz środek podeprzyj konikiem opierając o szczęki ,bo na pewno specjalnego zabieraka nie masz i obtoczysz powolutku na wymiar 36 mm ,możesz od razu z tego zamocowania stosując odpowiedni nóż odciąć taki pierścień , ale możesz z tym mieć problem. Jak masz wymiar zewnętrzny 36mm mocujesz to w szczękach zewnętrznych i wytaczasz ( odcinasz) środek na wymiar 30mm
Przy obróbce cienkich materiałów często stosuje się pewną sztuczkę. Obrabiany materiał umieszcza się między kawałkami grubszego, odpadowego i obrabia razem. Unika się w ten sposób wyłamań i innych niespodzianek. Przy plexi ważne jest dobranie parametrów obróbki w ten sposób, aby tworzywo nie topiło się, ma powstawać ładna, równa wstęga łamiąca się w dość długi wiór.
Zbliżyliśmy się do drugiego pytania, które chciałem zadać.rynio_di pisze:To coś z rodzaju wytaczaka ...
Mam nóż ISO9 w rozmiarze 10x10. Próbowałem w celach edukacyjnych przeprowadzić wewnętrzne toczenie rury o średnicy 30-40mm. Zapewne popełniałem jakiś podstawowy błąd ale nóż opierał mi się dolną krawędzią o obrabiany materiał zanim ostrze miało szanse się z nim zetknąć. Nie wiem czy taki nóż służy tylko do toczenia elementów wielkości wiadra i w moim przypadku powinienem trochę zeszlifować jego dolną część. Może trzeba tak go zamocować aby ostrze znajdowało się ponad osią obrotu.
Zastanawiałem się nad kształtem tego noża. Podczas toczenia mogę go przesunąć tylko wzdłuż osi obrotu. Myślę, że powinien wykonać sobie taki nóż z okrągłego pręta zeszlifowując jego koniec do połowy grubości. Czy dobrze kombinuję ?rynio_di pisze:Ok. Tak robili zegarmistrze wtaczając szkiełka do zegarków,sposób dobry.
A jaki nóż ? To coś z rodzaju wytaczaka tylko tak zaostrzony co by w pierwszej fazie przecinał ( wytaczał) materiał po wymiarze 30 mm .
Nie umiem robić rysunków więc nie wrzucę ci szkicu takiego noża. Tak możesz zeszlifować pręt do połowy, chodziło mi tylko o to by część noża która będzie odcinała ten pierścień była lekko wysunięta , np,przecinak jak ostrzę to: jak chcę aby odcięty detal był gotowy to nóż ostrzę tak aby krawędź po prawej stronie troszkę wcześniej odcinała. ( asymetria w ostrzu).
