Mach 3 PL
- Posty w temacie: 27
Mach 3 PL
spolszczony mach 3 jest dostępny u mnie za niewielką opłatą
jest to tylko program Ekran będzie w najbliższym czasie
posiadając polską wersję macha będzie można lepiej wykorzystywać sam program oraz opcje znajdujące się w nim
załączam próbkę spolszczone jest główne menu oraz kilka opcji dla chętnych cena 150 zł nie jest odstraszająca
Ekran gotowy teraz automatyczne generatory
zapraszam na http://kmr1.republika.pl
aha dobrze jest skopiować oryginalny plik przed podmienieniem
wcisnąć F2 i w nazwie dopisać najprościej słowo kopia
ułatwi to powrót do poprzednich ostawień w razie problemów
Aby ktoś nie zarzucał mi kupowania kota w worku ... parę zdjęć
Ostatnio zmieniony 08 maja 2012, 09:38 przez k-m-r1, łącznie zmieniany 5 razy.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
zrobiles nakladke kontaktujac sie z producentem programu? musiales w niego ingerowac aby ja zrobic wiec juz zlamales prawo a co jeszcze to sprzedawac...
Draco, oto comi odpisał producent
Hi Tom,
We allow (and encourage) Mach to be translated by anybody that wants to do
it - that is perfectly legal... =)
There is already a Polish version of the software floating (one of our OEM's
created it), but I've attached a free license in recognition of the work
that you have done... =)
(Save the license in your Mach3 installation directory - Mach will take care
of decrypting/reading it...)
Thanks,
scott
Scott Nichols
License Manager
www.machsupport.com
zachowane w swej oryginalnej wersji niestety nie załączam pełnej licencji mach-a gdyż jest to prywatny plik
Hi Tom,
Thanks,
scott
Scott Nichols
License Manager
www.machsupport.com
nie widze tam nic o pozwoleniu na rozprowadanie. nie odbierz tego jako napasc na twoja osobe, chce cie jedynie uswiadomic, ze mozesz pozniej poniesc spore konsekwencje jesli ktos sie przyczepi...
djjaroo, by zrobić taki ekran trzeba mieć trochę wiedzy w miarę łatwo go się robi lecz jest siedzenia przy nim jakieś 4-5 h i jest nowy ekran
zamieściłem tu na forum sam edytor w pl oraz instrukcje tak żę każdy morzę sobie sam wg uznania
kupując tą nakładkę po wydaniu nowszej wersji przez Artsoft ja daję darmową aktualizację tłumaczenia
Ostatnio zmieniony 02 gru 2009, 00:49 przez k-m-r1, łącznie zmieniany 1 raz.
