Jak sprawdzic impulsy z Mach3
Rekin73
Post napisał: Rekin73 » 07 gru 2011, 18:27
Szarpie mi silnikami nie wiem co mam robic. Podejrzewam ze z PC impulsy kroku(CLK) wychodzą nie równo. Jest jakiś sposób sprawdzenia tego, sam próbowałem cos pomierzyć (miernikiem) na porcie LPT pin2. Poruszałem os X (trzymałem kursor w prawo cały czas) i mierzyłem czestotliwosc, skakała jak nie normalna. Mam pytanie jak poruszam os X ręcznie to w Machu w polu unit/min powinna byc stala wartosc czy się zmieniac?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 07 gru 2011, 23:22
a jednostka sterująca? parametry dostateczne czy laptop?
testowałas na innem PC z tymi samymi ustawieniami?
zasilacz jak dobierałes?
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Rekin73
Post napisał: Rekin73 » 08 gru 2011, 00:57
Laptop Dell Inspirion 510 procesor 1.3 tylko zainstalowany XP i Mach3. Sterowniki to SSB 01 na układach L297 i L298. Testowałem na innym PC stacjonarny jest podobnie (tam miałem kilkanaście programów za-instalowanych) . Silniki 2A 7V, zasilacz; napięcie po kondensatorach (20000uF) około 40V. Podłączam do testów tylko 1 silnik. śruby pociągowe M12 normalny gwint. Ustawienia; 115 kroków na 1mm, szybkość mozna ustawić w zakresie 10 do 500 Units/mm jak ustawie ponad 500 to tylko piszczy silnik. Na nózce 15 układu L297 około 1V prąd wyj. na postoju około 1.67A.
Im większa szybkość tym mocniej szarpie.
Jak dobrze zmierzyłem to napięcie na wyj. z LPT jest 3,3 V ma to jakiś wpływ?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 09 gru 2011, 13:03
laptopów nie polecam zracji oszczedzania energi
a w testach macha były jakies problemy? na ilesobie predkosc ustawił?
Rekin73
Post napisał: Rekin73 » 09 gru 2011, 16:58
Jeszcze raz zrobiłem test z PC Desktop tym razem wszystko było OK. Predkosc ustawiłem na 50 units/min nie wiem czy to jest dużo czy mało? Powyżej 60 units/min zaczyna sporadycznie szarpać (hamować lub przyspieszać). Faktycznie Laptop z wbudowanym portem LPT pracuje nie regularnie i wolniej. Czy PCMCIA LPT rozwiaże problem albo od razu ogladać się za jakimś używanym PC ?
Zorganizowalem nowy PC Deskop teraz jest OK. Dzieki kolegom za pomoc Pozdrawiam.
