Oznaczanie spoiny w solidworksie rysunek 2d
Chciałbym prosić o pomoc gdyż chce wykonać rysunek techniczny gdzie potrzeba zaznaczyć spoine na dwóch rzutach zarówno w przekroju (czyli zamalowane) oraz w widoku jako takie "łuczki". Znalazłem Oznaczanie---> Oznaczanie lica spoiny ale co dalej nie wiem jak oznaczyć bo po lewej stronie wpisuje parametry ale nie moge zaznaczyć na rysunku.
Sa trzy opcje: naroznik, oznaczenie lica oraz adnotacja. Mozna je laczyc oczywiscie.
Znajdziejsz je w menu wstaw > adnotacje lub na odpowiednim pasku.
Naprawde jak czegos nie rozumiesz to wlacz - czyli pomoc.
Pytasz dosc chaotycznie i w sumie nie wiadomo o co.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Ja natomiast chciałbym przejąc oznaczenia spoin z modelu. Chciałbym aby na rysunku wykonawczym, na widokach i przekrojach pojawiły się adnotacje odnośnie spoin. Jak to zrobić? Próbowałem "Model Items", ale nie zadziałało. Powstawiało wymiary, jakich nie chciałem, a oznaczeń spoin nie, mimo, ze zaznaczyłem "Weld Symbols".
Co robię zle?
Jerzy
Co robię zle?
Jerzy
No bo należy wyłączyć pobieranie wymiarów "zaznaczonych dla rysunku" a włączyć symbole spoin.
Może się zdarzyć, że program ich nie wstawi jeżeli leżą na innej płaszczyźnie adnotacji. Ja np. dlatego nie jestem zwolennikiem wstawiania spoin (i oznaczeń) w modelu, co prawda można zamieniać płaszczyzny adnotacji ale to już chyba przesada żeby się w to bawić.
Podręcznik SolidWorks - Konstrukcje spawane | Arkusze blach - już w maju!
Ostatnio zmieniony 13 maja 2013, 23:35 przez bildder, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Dziękuję za odpowiedź, nawet jeśli trochę mnie rozczarowała.
Chodzi o to, że włanie na modelu 3D najlepiej widać gdzie i jakie spoiny należy położyć. Zwłaszcza, jeśli chodzi o spoiny przerywane. Dalej na rysunku wykonawczym jest możliwość wstawienia bardzo użytecznej tabeli spoin. Trzeba tylko, podobnie jak przy anotacji części złożenia nadać odnośniki. Z drugiej zaś strony po co w takim razie jest opcja wstawiania spoin w modelu 3D?
Jerzy
Jerzy
Nie wiedziałem, że chodzi o ścieg spoiny, pomyślałem że o spoinę jako obiekt 3d (czyli starszą wersję).
Ta opcja rzeczywiście pozwala sumować długość i wstawiać tabelkę, jednak nie mamy wpływu na płaszczyzny adnotacji, zwłaszcza jeżeli konstrukcja jest "bardzo kratowa" i człony leżą pod różnymi kątami. Wszystko się da zrobić lecz wymaga to nieco więcej przygotowania.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Dokładnie o to chodzi. Typowy rysunek wykonawczy z naniesionymi oznaczeniami spoin (bez pokazywania lica spoiny).
Jerzy
[ Dodano: 2013-05-14, 11:54 ]
Zauwazylem jeszcze jedna ciekawa rzecz: Czasami jak wybiore "Weld Symbol" i klikne miejsce gdzie chce oznaczyc spoine, to program odczytuje jej rodzaj z modelu i wstawia. Jednak dzieje sie to tylko czasami.
Przepraszam za brak polskich znakow.
Jerzy
