Jak wstawić połączenie śrubowe w kilku otworach jednocześnie, ale w taki sposób aby każde połączenie robiło otwory w materiałach przez które przechodzi?
Mam nadzieje, że zrozumiecie o co mi chodzi, bo nie wiem jak to inaczej opisać
I drugie pytanie.
Co zrobić aby wszystkie otwory wykonane na "zespole" były widoczne podczas edycji części?
Śruby w kilku otworach (inventor 2011)
W zespole zawsze edytujesz tylko jedną część w danym momencie.
W szkicu robisz punkty, później wg szkicu wrzucasz otwory o parametrach jakie potrzebujesz. Zapisujesz, edytujesz drugą (współpracującą część) rzutujesz osie tamtych otworów (albo punkty, nie kontur otworu), robisz identyczny szkic z punktami dla tej drugiej części i otwory wg szkicu.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Przede wszystkim dzieje się tak wtedy gdy rysujesz szkic i wykonujesz operacje na elementach w zespole. Wtedy np. otwór może przechodzić przez kilka detali, ale gdy otwierasz już pojedynczy element do edycji lub wykonania rysunku, wówczas operacja wykonana w zespole (otwór) nie jest widoczna - w rysunku złożenia oczywiście pojawią się. Taka technike stosuje się gdy np. spawasz ze sobą kilka elementów (wyciętych z dxfa na laserze), a później obrabiasz na maszynach frezujesz, wiercisz.Co zrobić aby wszystkie otwory wykonane na "zespole" były widoczne podczas edycji części?
Gdy natomiast będąc w zespole chcesz narysować otwory w elemencie tego złożenia, musisz dwa razy kliknąć w element - tzw. operacja edycji części z poziomu zespołu- i wtedy kładąc szkic, tworząc otwory, będziesz je miał widoczne na rysunkach pojedynczych części. (ale uwaga musisz operację wykonać w każdym detalu, którego dotyczyć ma np. dane otworowanie).
