Śruby w kilku otworach (inventor 2011)
mati1988k
Post napisał: mati1988k » 09 lut 2011, 16:16
Jak wstawić połączenie śrubowe w kilku otworach jednocześnie, ale w taki sposób aby każde połączenie robiło otwory w materiałach przez które przechodzi?
Mam nadzieje, że zrozumiecie o co mi chodzi, bo nie wiem jak to inaczej opisać :)
I drugie pytanie.
Co zrobić aby wszystkie otwory wykonane na "zespole" były widoczne podczas edycji części?
Pabloss
Post napisał: Pabloss » 09 lut 2011, 18:09
nie mam pojecia co robisz nie tak, po prostu zamykasz(zapisujesz) zespol i masz pytanie czy zapisac zmiany w zespole i w poszczegolnych czesciach
Bri
Post napisał: Bri » 10 lut 2011, 09:36
W zespole zawsze edytujesz tylko jedną część w danym momencie.
W szkicu robisz punkty, później wg szkicu wrzucasz otwory o parametrach jakie potrzebujesz. Zapisujesz, edytujesz drugą (współpracującą część) rzutujesz osie tamtych otworów (albo punkty, nie kontur otworu), robisz identyczny szkic z punktami dla tej drugiej części i otwory wg szkicu.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 10 lut 2011, 10:33
Przede wszystkim dzieje się tak wtedy gdy rysujesz szkic i wykonujesz operacje na elementach w zespole. Wtedy np. otwór może przechodzić przez kilka detali, ale gdy otwierasz już pojedynczy element do edycji lub wykonania rysunku, wówczas operacja wykonana w zespole (otwór) nie jest widoczna - w rysunku złożenia oczywiście pojawią się. Taka technike stosuje się gdy np. spawasz ze sobą kilka elementów (wyciętych z dxfa na laserze), a później obrabiasz na maszynach frezujesz, wiercisz.
Gdy natomiast będąc w zespole chcesz narysować otwory w elemencie tego złożenia, musisz dwa razy kliknąć w element - tzw. operacja edycji części z poziomu zespołu- i wtedy kładąc szkic, tworząc otwory, będziesz je miał widoczne na rysunkach pojedynczych części. (ale uwaga musisz operację wykonać w każdym detalu, którego dotyczyć ma np. dane otworowanie).
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
