Śruby trapezowe - gwinty wielokrotne
Czy ktoś wie dlaczego w Polsce nie można dostać takich śrub?:)
Są to śruby z gwintem trapezowym ale wielokrotnym (na rysunku akurat 5 "startów").
Z taką śrubą jednym jej obrotem możemy przesunąć bramę o 1cal...
Wystarczyła by nawet z podwójnym gwintem ale jak narazie szukam bez skutku.
Czy ktoś wie coś więcej?
Dzięki
Radek
Dzięki
Radek
jaaaassssneee...error82 pisze:Każdy lepszy tokarz zrobi Ci taką śrubę razem z nakrętką. Popytaj w okolicznych zakładach.
w dawnych czasach śruba pociągowa z gwintem trapezowym wielokrotnym była jednym z trudniejszych tematów praktycznego egzaminu zawodowego kończącego zasadnicze szkoły zawodowe. teraz, gdy starzy fachowcy dosłownie wymierają, okazuje się, że pierwszy "lepszy" tokarz wykona taką śrubkę od tak, po prostu. w przerwie między jedzeniem ogórka a wypaleniem popularnego. bez komentarza.
-nie, nie jesteś synu
Widziałem po moim warsztacie poniewierała się tka śruba z nakrętką, z łożyskiem oporowym ,zwój czterokrotny, lecz nie pamiętam czy zarys trapezowy czy trójkątny. Ta śruba miała być wykorzystana do przeciągarki, L- 1000mm ,gwintu -600mm śr ok 14-16mm wymiary podaję w przybliżeniu. Sam zastanawiałem się czy nie warto by popróbować na takiej ciągnąc bramę. Jutro zrobię fotkę i wystawię na giełdę,oraz inne drobiazgi do WS-15 zostały po remoncie.
witam.
temat takiej śruby to nie taka prosta sprawa .
toczyłem takie i wiem czym to pachnie .
oczywiście jeżeli ma pracować na wszystkich " wchodach " ( różnie zwą ) .
zrobiłem kiedyś kumplowi kawał - wytoczyłem dwu-wchodową i dałem jako normalną ( 2mm skok ) .
biedaczek nie mógł wkręcić - na oko i grzebień wydawała się ok !
kol. dość źle widział - krótkowidz .
jak się dowiedział to myślałem że mnie tą śrubą zabije
akurat była wewnątrz maszyny i było " nieco " nie wygodnie .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
masz taka śrubę w lewarku od poloneza - za 15 zł na szrocie
[ Dodano: 2008-09-05, 12:09 ]
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic504473.html
a tu proszę - zastosowanie do bramy
