Wytrzymałość rury na ciśnienie
Nie jestem pewien czy to na pewno ten dział. Ale potrzebuję pomocy w wyliczeniu maksymalnego ciśnienia wewnątrz rury aluminiowej PA2, oznaczenie
5251 AlMg2 PA 2 AMg2 AlMg2Mn0,3
Możecie mi powiedzieć jak wzór mam zastosować?
[ Dodano: 2011-04-22, 00:08 ]
Pomoże ktoś?
Pomoże ktoś?
hym muszę przyznać że to dość skompilowane jak na moją głowę
Tak na rozum:
p = ??
d - właśnie co to jest średnica średnia? chodzi o sumę średnicy wewnętrznej z średnicą zewnętrzną podzielona na 2?
g grubość ścianki 2mm
Czyi tak:
Średnica zewnętrzna 40mm
Średnica wewnętrzna 36mm
Grubość ścianki 2mm
Średnia średnica o ile dobrze rozumiem to 36+40/2 = 38
Dalej z tymi obliczeniami się gubię ;/
Nie mniej jednak dziękuję za pomoc i proszę o kolejną
[ Dodano: 2011-04-23, 14:17 ]
no po marudzę jeszcze:
Jak mami to pomóc skoro rura kartonowa będzie miała inną wytrzymałość niż rura metalowa, aluminiowa, drewniana itd?
Tak na rozum:
p = ??
Czyi tak:
Grubość ścianki 2mm
Mimo ze mam to na studiach uwazam ze to poziom gimnazjum, z tym kazdy powinien sobie poradzić.
Ciśnienie w MPa podstawiasz, a w czym Ci to ma pomoc, tego juz nie napisalem. Zagladasz w tablice wytrzymałości materiałów na rozciąganie i z tą wytrzymałością możesz porównywać uzyskane wyniki (napr zredukowane). Np dla stali niestopowych przyjmuje sie po uwzględnieniu współczynnika bezpieczeństwa wytrzymałości rzędu 200MPa. Z drewnem bedzie wiekszy problem np bo to materiał anizotropowy, tzn w róznych kierunkach ma rozną wytrzymałość, wtedy chyba należałoby przyjąć ta najmniejszą dla tego przypadku. Reszta to juz nawet nie matematyka tylko rachunki.
Jeszcze o jednym zapomniałem, metode mozna stosowac dla rur o cienkich sciankach, dla grubszych wzory sa troche inne, googluj wtedy zadanie Lame.
Powodzenia
Powodzenia
Ok czyli ten wzór:
Naprawdę się pogubiłem....
Czyli jak powinien wyglądać wzór na maxymalne ciśnienie?
mam zastosować dla wyliczenia naprężeń czy przekształcić go żeby wyszedł mi wzór na maxymalne ciśnienie?Dudi1203 pisze:Naprężenia
Wzdłużne - Sigma2 = pd/4g
Promieniowe - Sigma1= pd/2g
p - cisnienie, d srednica średnia, g grubość scianki. A zredukowane to będzie pierwiastek z Sigma1^2+Sigma2^2+Sigma1*Sigma2
Co podstawiam? No skąd mam wiedzieć jakie będzie maxymalne ciśnienie? = no chyba że mam rozumieć jak wyżej czyli przekształcić wzór aby wyliczyć ciśnienie.Dudi1203 pisze: Ciśnienie w MPa podstawiasz, a w czym Ci to ma pomoc, tego juz nie napisalem.
2mm to jeszcze cienkościenna?Dudi1203 pisze: Jeszcze o jednym zapomniałem, metode mozna stosowac dla rur o cienkich sciankach, dla grubszych wzory sa troche inne, googluj wtedy zadanie Lame.
Powodzenia
Wiary w siebie troche bo dobrze myślisz chcesz policzyc cisnienie to przekształcasz wzór oczywiście albo szybsza metoda - proponuje napisac sobie arkusz kalkulacyjny pod to, zeby od razu wywalało zredukowane i 2 czy 3 razy wpiszesz ciśnienie i będziesz wiedział przy jakim zbliżasz sie do kresu wytrzymałości.
Twoj przypadek to będzie cienkościenna, srednice masz 20x wieksza jak grubość scianki. Jakby ona byla 2-3x wieksza to trzebaby użyć troche bardziej skomplikowanych równań. No chyba już wszystko będziesz wiedział. Powodzenia
Ok chyba zapałałem o co tu chodzi.
Sigma1 i Sigma 2 są to naprężenia jakie działają na tą nieszczęsną rurę.
Jak policzę sigmę 1 i sigmę 2 to mam wybrać ten wynik który będzie większy i porównać go z wartością maksymalnych naprężeń dla stopu z jakiego wykonano rurę tak?
Zatem proszę o sprawdzenie wyników:
Średnia średnic = 36+40/2? czyli 38 tak?
Grubość ścianek 2mm
Ciśnienie jakie będzie na pewno panowało w rurze to 3,5MPA
Zatem sigma2 = 3,5MPa*38/4*2
Sigma2 = 16,625
Sigma1 = 3,5MPa*38/2*2
Sigma1 = 33,25
Tak?
Czyli teraz mam znaleźć wartość maksymalnego naprężenia dla tego stopu i "zwiększać" wartość ciśnienia do momentu kiedy to Sigma 1 nie przekroczy wartości podanej w tabeli stopów?
Grubość ścianek 2mm
Sigma2 = 16,625
Sigma1 = 33,25
Tak?
