Wytrzymałość rury na ciśnienie
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Tofifi
Post napisał: Tofifi » 21 kwie 2011, 13:09
Nie jestem pewien czy to na pewno ten dział. Ale potrzebuję pomocy w wyliczeniu maksymalnego ciśnienia wewnątrz rury aluminiowej PA2, oznaczenie
5251 AlMg2 PA 2 AMg2 AlMg2Mn0,3
Możecie mi powiedzieć jak wzór mam zastosować?
[ Dodano: 2011-04-22, 00:08 ]
Pomoże ktoś? :mad:
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 22 kwie 2011, 16:56
Naprężenia
Wzdłużne - Sigma2 = pd/4g
Obwodowe - Sigma1= pd/2g
p - cisnienie, d srednica średnia, g grubość scianki. A zredukowane to bedzie pierwiastek z Sigma1^2+Sigma2^2-Sigma1*Sigma2
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2011, 22:27 przez Dudi1203, łącznie zmieniany 1 raz.
Tofifi
Post napisał: Tofifi » 23 kwie 2011, 14:17
hym muszę przyznać że to dość skompilowane jak na moją głowę :D
Tak na rozum:
p = ??
d - właśnie co to jest średnica średnia? chodzi o sumę średnicy wewnętrznej z średnicą zewnętrzną podzielona na 2?
g grubość ścianki 2mm
Czyi tak:
Średnica zewnętrzna 40mm
Średnica wewnętrzna 36mm
Grubość ścianki 2mm
Średnia średnica o ile dobrze rozumiem to 36+40/2 = 38
Dalej z tymi obliczeniami się gubię ;/
Nie mniej jednak dziękuję za pomoc i proszę o kolejną :lol:
[ Dodano: 2011-04-23, 14:17 ]
no po marudzę jeszcze:
Jak mami to pomóc skoro rura kartonowa będzie miała inną wytrzymałość niż rura metalowa, aluminiowa, drewniana itd?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 24 kwie 2011, 14:32
Mimo ze mam to na studiach uwazam ze to poziom gimnazjum, z tym kazdy powinien sobie poradzić.
Ciśnienie w MPa podstawiasz, a w czym Ci to ma pomoc, tego juz nie napisalem. Zagladasz w tablice wytrzymałości materiałów na rozciąganie i z tą wytrzymałością możesz porównywać uzyskane wyniki (napr zredukowane). Np dla stali niestopowych przyjmuje sie po uwzględnieniu współczynnika bezpieczeństwa wytrzymałości rzędu 200MPa. Z drewnem bedzie wiekszy problem np bo to materiał anizotropowy, tzn w róznych kierunkach ma rozną wytrzymałość, wtedy chyba należałoby przyjąć ta najmniejszą dla tego przypadku. Reszta to juz nawet nie matematyka tylko rachunki.
Jeszcze o jednym zapomniałem, metode mozna stosowac dla rur o cienkich sciankach, dla grubszych wzory sa troche inne, googluj wtedy zadanie Lame.
Powodzenia
Tofifi
Post napisał: Tofifi » 25 kwie 2011, 19:51
Ok czyli ten wzór:
Dudi1203 pisze:Naprężenia
Promieniowe - Sigma1= pd/2g
p - cisnienie, d srednica średnia, g grubość scianki. A zredukowane to będzie pierwiastek z Sigma1^2+Sigma2^2+Sigma1*Sigma2
mam zastosować dla wyliczenia naprężeń czy przekształcić go żeby wyszedł mi wzór na maxymalne ciśnienie?
Dudi1203 pisze: Ciśnienie w MPa podstawiasz, a w czym Ci to ma pomoc, tego juz nie napisalem.
Co podstawiam? No skąd mam wiedzieć jakie będzie maxymalne ciśnienie? = no chyba że mam rozumieć jak wyżej czyli przekształcić wzór aby wyliczyć ciśnienie.
Dudi1203 pisze: Jeszcze o jednym zapomniałem, metode mozna stosowac dla rur o cienkich sciankach, dla grubszych wzory sa troche inne, googluj wtedy zadanie Lame.
Powodzenia
2mm to jeszcze cienkościenna?
Naprawdę się pogubiłem....
Czyli jak powinien wyglądać wzór na maxymalne ciśnienie?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 25 kwie 2011, 21:10
Wiary w siebie troche bo dobrze myślisz :smile: chcesz policzyc cisnienie to przekształcasz wzór oczywiście albo szybsza metoda - proponuje napisac sobie arkusz kalkulacyjny pod to, zeby od razu wywalało zredukowane i 2 czy 3 razy wpiszesz ciśnienie i będziesz wiedział przy jakim zbliżasz sie do kresu wytrzymałości.
Twoj przypadek to będzie cienkościenna, srednice masz 20x wieksza jak grubość scianki. Jakby ona byla 2-3x wieksza to trzebaby użyć troche bardziej skomplikowanych równań. No chyba już wszystko będziesz wiedział. Powodzenia
Tofifi
Post napisał: Tofifi » 25 kwie 2011, 21:16
Ok chyba zapałałem o co tu chodzi.
Sigma1 i Sigma 2 są to naprężenia jakie działają na tą nieszczęsną rurę. :lol:
Jak policzę sigmę 1 i sigmę 2 to mam wybrać ten wynik który będzie większy i porównać go z wartością maksymalnych naprężeń dla stopu z jakiego wykonano rurę tak?
Zatem proszę o sprawdzenie wyników:
Średnia średnic = 36+40/2? czyli 38 tak?
Grubość ścianek 2mm
Ciśnienie jakie będzie na pewno panowało w rurze to 3,5MPA
Zatem sigma2 = 3,5MPa*38/4*2
Sigma2 = 16,625
Sigma1 = 3,5MPa*38/2*2
Sigma1 = 33,25
Tak?
Czyli teraz mam znaleźć wartość maksymalnego naprężenia dla tego stopu i "zwiększać" wartość ciśnienia do momentu kiedy to Sigma 1 nie przekroczy wartości podanej w tabeli stopów?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 25 kwie 2011, 22:29
Naprężenia zredukowane możesz porównywać z tablicowymi. Chodzi o przekształcenie wielokierunkowego stanu naprężeń na jednokierunkowy, przy którym są testowane materiały na zrywarce.
Tofifi
Post napisał: Tofifi » 27 kwie 2011, 00:52
Dane zaczerpnięte z sąsiedniegoi wątku - jednak wybieram stop pa 38 :D
Stan wyciskany:
R0,2 - 8-10 kG/mm kwadrat
Rm - 16-18 kG/mm^2
Stan przesycony:
R0,2 - 10-12
Rm - 19-21
Stan ulepszony:
R0,2 - 20-25
Rm - 25-30
tylko jak to porównać?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 27 kwie 2011, 01:29
R0,2 to umowna granica plastyczności dla materiałow ktore nie mają wyraźnej (naprężenie przy którym odkształcenie wynosi 0,2%)
To są stare jednostki, 1kG siły to 9,80665N. 1N/mm^2 da 1MPa.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
