Łożysko o najmniejszym tarciu
Szukam rozwiązania łożyska, konkretnie jakiego rodzaju łożyska użyć. Mam ramię, które muszę umocować do podstawy. Długość ramienia to około 80 cm, mocowane jest w połowie. Problemem jest to, że całe ramię musi się ruszać pod naciskiem 0,1g. Jakie łożysko zastosować?
Jakub Jędrzejewski
Jakub Jędrzejewski
Trzeba trafić na luźne łożysko i nic a nic nie smarować.
http://www.skf.com/pl/products/bearings ... index.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
