próbuję zrobić konstrukcję przypominającą nieco z wyglądu szubienicę tyle że prostsza, mniej wytrzymała, ze stali, i zamiast zastrzałów są złącza ciesielskie.
Poniżej obrazek poglądowy z SketchUP - proszę o wyrozumiałość, to mój pierwszy raz zarówno z konstrukcjami stalowymi jak i programami CAD.
profil pionowy z poziomą poprzeczką (górną) łącze dwoma złączami ciesielskimi na kształ L (wiem że lepiej byłoby T, ale nie mieli w sklepie) - jedno skierowane w przód, drugie ( z drugiej strony - w tył)
Problemem jest połączenie podstawki z pionowym profilem
podstawkę przewidziałem jako dwa profile połączone na kształt L, jednak nie mam pomysłu jak połączyć je z pionowym profilem, ponieważ ściany boczne podstawki schodzą się względem ścian profilu pionowego pod kątem 45* (poniżej: widok z dołu).
da się to jakoś sensownie połączyć, czy muszę przeciąć pionowy profil na dole, obrócić go pod kątem i w środek dać rurkę która będzie go trzymać?
z góry dziękuję za pomoc!
łączenie stalowych profili prostokątnych pod kątem 45°
zapomnialem dopisać - to musi być konstrukcja rozkładana na części do transportu.krach pisze:Dlaczego tego poprostu nie pospawasz??- skoro to profile stalowe, tylko kombinujesz z jakimiś złączami ciesielskimi
może nie zrozumiałem Twojej koncepcji (wybacz) ale jeśli cofnę podstawkę to wciąż wewnętrzne strony (ściany) podstawki w kształcie L nie są równoległe ze ścianami pionowego profilu, zatem kątowniki przymocowane do ścian musiałyby być nieco "w poprzek" podstawki? Wtedy zmieści mi się tam tylko jedna śruba ...BYDGOST pisze:...
schemat jak to zrozumiałem, widok z dołu, widoczne dolne powierzchnie kątowników (na czerwono):
obawiam się, że gdy na ramieniu (górnym) znajdzie się obciążenie, kątowniki wygną się, a pionowy profil pochyli się do przodu...
