Obrót pliku nc
Obrót pliku nc
Jak w temacie miałem niedawno potrzebę obrotu pliku nc o parę stopni w osi x y .Niestety nie mogłem tego zrobić .Czy coś żle robię czy w Piko nie ma takiej opcji?
Do tej pory nie było ale, w nowej wersji masz w zakładce program "przekoszenie":
Mam nadzieje, że o to chodzi.W zakładce program dodano nową grupę „przekoszenie” (funkcja, która od dawna była w wersji plazmowej). Funkcja umożliwia obrócenie programu o kąt. Działa to w ten sposób, że gdy mamy już wyznaczone 0,0 materiału jedziemy narzędziem na jego lewą bądź dolną krawędź (im dalej od 0,0 tym lepiej) i klikamy na „Ustaw” Materiał i program na ekranie będzie obrócony tak jak w rzeczywistości.
