Obrót pliku nc
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
wiesiuch
Obrót pliku nc
Post napisał: wiesiuch » 05 kwie 2013, 15:41
Jak w temacie miałem niedawno potrzebę obrotu pliku nc o parę stopni w osi x y .Niestety nie mogłem tego zrobić .Czy coś żle robię czy w Piko nie ma takiej opcji?
cosimo
Post napisał: cosimo » 05 kwie 2013, 21:42
Do tej pory nie było ale, w nowej wersji masz w zakładce program "przekoszenie":
W zakładce program dodano nową grupę „przekoszenie” (funkcja, która od dawna była w wersji plazmowej). Funkcja umożliwia obrócenie programu o kąt. Działa to w ten sposób, że gdy mamy już wyznaczone 0,0 materiału jedziemy narzędziem na jego lewą bądź dolną krawędź (im dalej od 0,0 tym lepiej) i klikamy na „Ustaw” Materiał i program na ekranie będzie obrócony tak jak w rzeczywistości.
Mam nadzieje, że o to chodzi.
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 06 kwie 2013, 07:51
Tak dokładnie o to chodzi.
Dzięki
Wróć do „PikoCNC”
