przekaźnik jako włącznik - ogólne podłączenie
otóż mam takie pytanie.
Poskładałem płyte SSK-MB2, która ma dwa przekaźniki.
chciałem sie dowiedziec dokładnie jak podpiac najprostszy włącznik/wyłacznik pod jeden z tych przkaźników, aby włączał i wyłaczał zasilanie modułu do sterowania temperatura drutu oporowego.
mozliwe ze pokomplikowałem sprawe ale chodzi o to ze tą płytke do sterowania temperatura drutu oporowego wykorzystałem do sterowania elektromagnesem, przy czym problem jest nastepujacy: płytka nie pozwala na kompletne wyłaczenie zasilania w moim przypadku magnesu, przez co cały czas przyciaga. Własnie dlatego sądze, ze gdy odetne zasilanie płytki spowoduje to wyłaczenie elektromagnesu (elektromages zasilany jest prądem 40V i 1A) czyli gdybym bezpośrednio przepusił taki prad przez przekaźnik poszedłby z dymem.
Takie roziwązanie ma sens? i czy jest mozliwe w realizacji
Prosiłbym o szybką odpowiedź na to pytanie.
Pozdrawiam 5er
Pozdrawiam 5er
Może Kolega wykorzystać jeden z przekaźników ale generalnie ich styki nie są przystosowane do częstego rozłączania obwodów zawierających dużą indukcyjność. Oczywiście jakiś czas to popracuje. Proponuję całkowicie pominąć moduł sterowania drutem i elektromagnes włączyć bezpośrednio do przekaźnika. Styki przekaźnika należy zrównoleglić dla zwiększenia trwałości.5er pisze:chciałem sie dowiedziec dokładnie jak podpiac najprostszy włącznik/wyłacznik pod jeden z tych przkaźników, aby włączał i wyłaczał zasilanie modułu do sterowania temperatura drutu oporowego.
Kolega pewnie miał na myśli diodę zaporowo-równoległą ale cewki elektromagnesu. Łączymy ją równolegle do zacisków cewki a nie styków przekaźnika (klucza). Jeśli Kolega ma wątpliwości, to proszę sprawdzić jak analogicznie zabezpiecza się tranzystor sterujący cewką przekaźnika. Dodatkowo dla ochrony styków wskazany byłby gasik RC.kasjo pisze:Nie zapomnij zabezpieczyć styków przekaźnika poprzez podłączenie diody spolaryzowanej zaporowo, równolegle do styków przekaźnika.
