podstawy obsługi i instalacji sterowania
- Posty w temacie: 7
Witam chce otworzyc nowy temacik który moze być przydatny dla laików elektroniki. Ja tez naleze do tej grupu dlatego też zleciłem wykonanie elektroniki markompowi., któremu przy okazji dziekuje za cierpliwośc i pomoc .Zapuszczm zdjecie elektroniki , i tu pare pytan do elektroników :
1 czy trafo nie jest zbyt blisko sterownikow 3 osi (jak na zdjeciu)
2 czy chłodzenie jest w odpowiednim miejscu ustawione
3 w jakiej kolejnosci mam włanczać sterowanie tzn komputer czy sterowanie cnc
4 w jaki sposób moge to zjarać (np -czy jak odepne 2 kabelki od krokówki to juz po zawodach) to przykład ale napewno macie jakieś przykre z doświadczeń historyjki które mogą nas laików ustrzec przed błyskiem . Za wszystkie smutne i wesołe wypowiedzi dzieki
- Załączniki
- cnc sterowanie [email protected] (56.05 KiB) Przejrzano 4303 razy
- cnc sterowanie [email protected] (41.08 KiB) Przejrzano 5222 razy
- cnc sterowanie 001.jpg (45.32 KiB) Przejrzano 5222 razy
ja na twoim miejscu chłodził bym ten radiator do którego masz przykręcone sterowniki bo napewno będzie gorąco tam:)2 czy chłodzenie jest w odpowiednim miejscu ustawione
[ Dodano: 2006-09-11, 19:40 ]
troche za blisko , jak dasz rade odsuń go od radiatora bo na foto widać jak by się łączyły..1 czy trafo nie jest zbyt blisko sterownikow 3 osi (jak na zdjeciu)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
jak rozwiazane mam w moim sterowaniu takie rzeczy widac w zalaczonym pliku sterownik.pdf
Jest to starsze rozwiazanie bo juz i inne płytki stosuje w takim sterowniku.
- Załączniki
- PICT3115.JPG (107.14 KiB) Przejrzano 4310 razy
- PICT3132.JPG (91.57 KiB) Przejrzano 4279 razy
- sterownik.pdf
- (1.63 MiB) Pobrany 1221 razy
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2006, 19:56 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 1 raz.
ład i porządek to podstawa a przede wszystkim w czasie awari jest łątwo dojść do wszystkiego a nie gubić się w "makaronie " kabli..tego nie można zarzucić Piotrowi...Piotrjub pisze:jak rozwiazane mam w moim sterowaniu takie rzeczy widac w zalaczonym pliku sterownik.pdf
panowie dziś wieczorem wkońcu znalazłem czas na podłączenie silników do sterowania. Niestery tak jak myslałem nie powiodło mi sie:) A to moja historia
Włanczam macha steruje recznie lub z byle jakiego programu i silniki stoja w miejscu . Zmieniałem czestotliwość w machu ustawienia przyspieszenia i predkości silnikow . Co to może byc . Jak włącze sterowanie ,silniki maja moment trzymający piszczą sobie cicho . Jak zmieniam kierunek kursorami wyczuwam minimalne dregnięcie na osi krokówki ale tylko drgniecie krokówka sie nieobraca . Co to może byc z góry dzięki.
rozwiązałem pierwszy problem o którym pisałem . Powód to zaznaczone były w machu aktywny stan niski odznaczyłem i silniki gadają. Niestety podczas zabawy zauważyłem kolejny problem. Ustawiłem ilość kroków na jednoske 800 posów 300mm/min i zauważyłem że silniki kreca sie a po chwili staja w miejscu delikatnie drgaja a po paru skundach znowu sie kręcą. Z pozycji na machu wynika ze droga jest przebyta ale silniki w tym momencie stoja czy to jest to gubienie kroków ? Jeśli chwyce za oś silnik jest dość mocny tylko wyczuwam okresowe pół sekundowe braki mocy silnik jakby przerywał. Co to znowu. O wy biedaki teraz to was zamęcze 1000 pytań
