kontrolki napięcia
kontrolki napięcia
Może mi ktoś podesłać link albo rozwiązanie, jak na diodach świecących 1,5 V zrobić kontrolki napięcia w obudowie sterowniczej bo nie umiem znaleźć
Dla napięcia zasilania logiki 12V oraz dla napięcia zasilania sterowników po trafo 39-40V (tzn napięcie za mostkiem i kondensatorem.
dziękuję
maciek
dziękuję
maciek
Przez diodę powinien płynąć prąd zwykle od 5-20mA. Wystarczy połączyć ją w szereg z rezystorem i będzie kontrolka gotowa. Wpisz w google "rezystor dla diody led" i otrzymasz tysiące wyników. Coś kiepsko szukałeś, albo brak ci podstaw elektroniki Pierwszy link jaki wyskakuje to http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic490262.html - masz tam całe kompendium jak dobrać ten rezystor do konkretnych warunków. Mam nadzieję, że pomogłem.
wspomniany rezystor - ustala prąd diody... a jego wartość ustalamy z prawa Ohma (r=u/i)
jeśli kontrolka jest przyłączana do napięcia Uz, a na diodzie jest napięcie Ue, a prąd diody ustalamy na Ie.. to rezystor ma wartość R= (Uz-Ue) / Ie... jeśli napięcie Uz jest dość duże warto pamiętać o mocy rezystora R... P= U * I (I do wyliczenia z prawa Ohma)
Taka dioda da nam tylko informacje o pojawieniu sie jakiegoś napięcia ... +- 50% napięcia które powinno sie pojawić. Może jakiś komparator i ustalić w jakich widełkach ma sie dioda palić?
Tylko wtedy układ trochę sie rozbudowuje, i wymaga kalibracji dla konkretnego napięcia, i mogą być kłopoty przy zbyt dużym napięciu zasilania.
heherockykon pisze:oże jakiś komparator i ustalić w jakich widełkach ma sie dioda palić
dioda led z samym rezystorem - to jak miernik napięcia... wskazania to jasność świecenia
Brak mi podstaw elektroniki, elektronikiem niejestem
W elektronice umiem zakładać tylko oczka na śrubki
Dziekuje za wyjaśnienia, może dam rade dobrać te rezystorki, przynajmniej się postaram.
I mam jeszcze jedno pytanie, czy dla transformatora troidalnego 250 (bodajże) 28 V 9 A, (39 z hakiem mam za kondensatorem) trzeba dawać softstart czy to jest mała moc i ten układ jest niepotrzebny.
ja dla 200W jeszcze soft startu nie daje...habit_m_ pisze:I mam jeszcze jedno pytanie, czy dla transformatora troidalnego 250 (bodajże) 28 V 9 A, (39 z hakiem mam za kondensatorem) trzeba dawać softstart czy to jest mała moc i ten układ jest niepotrzebny.
natomiast dla 300W już tak
sadzę, że nic strasznego bez softa się nie stanie... a jak będzie jednak wywalać korki - to można dołożyć
po co komplikować sterowanie... zwłaszcza układem wolnego startu, który w razie awarii może zadymić?habit_m_ pisze:Znalazłem softstary
