kontrolki napięcia
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
habit_m_
kontrolki napięcia
Post napisał: habit_m_ » 13 cze 2010, 20:58
Może mi ktoś podesłać link albo rozwiązanie, jak na diodach świecących 1,5 V zrobić kontrolki napięcia w obudowie sterowniczej bo nie umiem znaleźć :oops:
Dla napięcia zasilania logiki 12V oraz dla napięcia zasilania sterowników po trafo 39-40V (tzn napięcie za mostkiem i kondensatorem.
dziękuję
maciek
ezbig
Post napisał: ezbig » 13 cze 2010, 23:58
Przez diodę powinien płynąć prąd zwykle od 5-20mA. Wystarczy połączyć ją w szereg z rezystorem i będzie kontrolka gotowa. Wpisz w google "rezystor dla diody led" i otrzymasz tysiące wyników. Coś kiepsko szukałeś, albo brak ci podstaw elektroniki :roll: Pierwszy link jaki wyskakuje to http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic490262.html - masz tam całe kompendium jak dobrać ten rezystor do konkretnych warunków. Mam nadzieję, że pomogłem.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 cze 2010, 00:45
wspomniany rezystor - ustala prąd diody... a jego wartość ustalamy z prawa Ohma (r=u/i)
jeśli kontrolka jest przyłączana do napięcia Uz, a na diodzie jest napięcie Ue, a prąd diody ustalamy na Ie.. to rezystor ma wartość R= (Uz-Ue) / Ie... jeśli napięcie Uz jest dość duże warto pamiętać o mocy rezystora R... P= U * I (I do wyliczenia z prawa Ohma)
rockykon
Post napisał: rockykon » 14 cze 2010, 21:14
Taka dioda da nam tylko informacje o pojawieniu sie jakiegoś napięcia ... +- 50% napięcia które powinno sie pojawić. Może jakiś komparator i ustalić w jakich widełkach ma sie dioda palić?
Tylko wtedy układ trochę sie rozbudowuje, i wymaga kalibracji dla konkretnego napięcia, i mogą być kłopoty przy zbyt dużym napięciu zasilania.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 cze 2010, 21:24
rockykon pisze:oże jakiś komparator i ustalić w jakich widełkach ma sie dioda palić
hehe
dioda led z samym rezystorem - to jak miernik napięcia... wskazania to jasność świecenia ;)
rockykon
Post napisał: rockykon » 14 cze 2010, 21:55
Przy założeniu ze masz luxometr w oku, tylko jasność będzie zależała od oświetlenia otoczenia, konta patrzenia ( siedzenia) itd ..
habit_m_
Post napisał: habit_m_ » 15 cze 2010, 09:33
Brak mi podstaw elektroniki, elektronikiem niejestem :razz:
W elektronice umiem zakładać tylko oczka na śrubki :mrgreen:
Dziekuje za wyjaśnienia, może dam rade dobrać te rezystorki, przynajmniej się postaram.
I mam jeszcze jedno pytanie, czy dla transformatora troidalnego 250 (bodajże) 28 V 9 A, (39 z hakiem mam za kondensatorem) trzeba dawać softstart czy to jest mała moc i ten układ jest niepotrzebny.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 15 cze 2010, 11:21
habit_m_ pisze:I mam jeszcze jedno pytanie, czy dla transformatora troidalnego 250 (bodajże) 28 V 9 A, (39 z hakiem mam za kondensatorem) trzeba dawać softstart czy to jest mała moc i ten układ jest niepotrzebny.
ja dla 200W jeszcze soft startu nie daje...
natomiast dla 300W już tak
sadzę, że nic strasznego bez softa się nie stanie... a jak będzie jednak wywalać korki - to można dołożyć ;)
habit_m_
Post napisał: habit_m_ » 15 cze 2010, 12:06
może komuś się przyda:
http://led.linear1.org/1led.wiz
Znalazłem softstary do montazu w firmie AVT, 29 + przesyłka, chyba zainwestuję w taki układ.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 15 cze 2010, 12:24
habit_m_ pisze:Znalazłem softstary
po co komplikować sterowanie... zwłaszcza układem wolnego startu, który w razie awarii może zadymić?
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
