Wykonywanie sit z blach
Mam pytanie.
Czy wie ktoś może jak wykonuje się sita w blachach?
Interesuje mnie np. blacha grubości 3mm, otwory fi 3mm, rozstaw powiedzmy 6mm (także bardzo gęsto), rozmiar blachy zmienny - np. 2000x1000mm.
Mam pytanie.
W blasze 3mmmozesz zapomniec o "gesto" ustawionych otworach o srednicy 3mm w odleglosci 6-7mm !!! Ani laserem ( koszt i odksztalcenia ) ani wybijanie na prasie ( za mala srednica do grubosci, koszt i tez odksztalcenia ).
Masz do wyboru: blache perforowana ( grubosc od 1,5mm wzwyz, otwory od9mm wzwyz oodleglosci srodkow od 15mm wzwyz ) badz laserem kazda grubosc blachy ale linie ciecia musza byc oddalone od siebie o conajmniej kilka(kilkanasdcie) milimetrow zeby nie bylo odksztalcen. Laserem ( badz woda ) jestbardzo kosztownie, zwlaszcza przy duzych powierzchniach.
Najlepszym wyjsciem jest tak zwany "expanded metal". Nacinana blacha jest rozciagana wzdlyz brzegow i otrzymuje sie otwory o "diaonalnym" ksztalcie. Koszt tez jest najnizszy.
Robiłem perforacje na wykrawarce tyle że otwór fi6 a detale miało około 500x300 blacha nierdzewna 2,5 mm i wychodziło to strasznie nie wyobrażam sobie robić tego na całym arkuszu blacha się wyginała trzeba było potem grzać i prostować na laserze też próbowaliśmy i jeszcze gorzej było taż że osobiście polecam kupić już gotową mniej kłopotów i nerwów.
Ze względu na odkształcenia blach na wykrawarkach i laserach, najlepsze efekty daje wycinanie perforacji na waterjet'cie.
Krawędzie po cięciu wodą posiadają grat, który usuwa się piaskowaniem, szlifowaniem lub szczotkowaniem szczotką drucianą.
Jednakże do szybkiego wykonywania perforacji na wykrawarkach stosuje się narzędzia m.in. takiego typu:
Tutaj są omówione wszystkie zagadnienia dotyczące wykonywania blach perforowanych:
Analiza możliwości wykonania gęstych perforacji...
Analiza wpływu techniki perforacji...
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2013, 10:14 przez clubber84, łącznie zmieniany 1 raz.
hehehe
a gotowe blachy preforowane to kto robi ? - krasnoludki ?
a nie ! .... świstak wybija w tajemny sposób
przestańcie pieprzyć głupoty
niedaleko mnie jest firma która perforuje blachy hurtowo
r mają kilka maszyn Power Finn C5 i jadą 24/h - nie wiem ile przerabiają ..ale dużo tego jest
prostowanie jest banalnie proste więc nie wymyślajcie
@clubber84
Ale cięcie waterjetem to też spore koszty i chyba długi czas wycinania.
Jeżeli taki klaster jak pokazałeś wyżej włożymy do wykrawarki to też powstaje problem z wyginaniem blachy i usuwaniem broków powstających po wykrawaniu (mogą zostawać pod blachą i szpilki mogą w nie uderzać, nawet powodując złamanie).
Według mnie takie sita wykonuje się na szerokiej bramowej prasie z wykrojnikami na całej szerokości. Blachę przytrzymują jakieś "łapki", które są sterowane za pomocą serwo-napędu. Dzięki temu blacha jest precyzyjnie przesuwana.
chodzi mi o to że niektórzy mają w zwyczaju wyliczanie problemów - których tak naprawdę nie ma
to co zostało tu wymienione to są zwyczajne sprawy produkcyjne i rozwiązanie już jest , zostało opanowane i tyle
perforacja gęstych sit też nie jest problemem - wszystko zależy od nestingu
tak się składa że zlecaliśmy tej firmie perforację o następujących parametrach:
fasolka - dł 30 mm szer 1,5 mm odległość osi fasolek ....3 mm przesunięcie fasolek względem siebie 1/2 L
blacha inox 304 grubość 1 mm
wyszło perfekcyjnie i połowę taniej niż z lasera tylko musieli dorobić/zakupić odpowiednie stemple
