Nakiełek
Re: Nakiełek
Przeglądnij normy , w których określono zasady przedstawiania uproszczonego nakiełków wewnętrznych na rysunkach technicznych.andrew290 pisze:Witam mam do oddania rysunek na którym miałem poprawić nakiełek. ...
Stosuje się je wówczas, gdy nie jest konieczne dokładne przedstawienie ich kształtu i wymiarów, a informacja zawarta w oznaczeniu znormalizowanych nakiełków jest wystarczająca.
Na rysunkach części maszynowych nakiełków zwykle nie rysuje się , lecz tylko podaje ich oznaczenia przy osi przedmiotu (patrz; rys.).
Jak już koniecznie musisz , to staraj się pokazać go jako szczegół (w powiększeniu).
Rysunek bez przestrzegania zasad i norm przestaje być rysunkiem technicznym.
P.S.
Przekroje też się jakoś określa ...
Re: Nakiełek
To zabawne, ponieważ zamiast przedstawiać dziurę, po prostu ją oznaczasz. ******
Ostatnio zmieniony 19 cze 2023, 07:09 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Spam
Powód: Spam
Re: Nakiełek
To nie jest zabawne, mówię o twojej znajomości rysunku technicznego. A tak na marginesie, z jakim spamem chcesz tu zaraz wjechać, jeśli odgrzebujesz temat z 2011 roku?paxtonleiny pisze: ↑17 cze 2023, 04:38To zabawne, ponieważ zamiast przedstawiać dziurę, po prostu ją oznaczasz.
Re: Nakiełek
Ja pierd......w czopie średnicy zewn. fi 10 nakiełek 5mm!!!!
Zrób nakiełek zewnętrzny i po problemie!
W drugim przypadku to samo!
Fi 36 zewnętrzna i nakiełek A10!
Re: Nakiełek
Nie zauważyłeś?jasiu... pisze: ↑17 cze 2023, 13:53.....paxtonleiny pisze: ↑17 cze 2023, 04:38To zabawne, ponieważ zamiast przedstawiać dziurę, po prostu ją oznaczasz.
Już lik poszedł do kosza.
Mariusz.
