Wózek gastronomiczny od strony prawnej
Jakzrobic wozeg gastronomiczny żeby sanepid się nieprzyczepil
bambus1121
Post napisał: bambus1121 » 18 maja 2019, 13:00
Witam wszystkich. Siedzę sobie właśnie w cieplejszych krajach i planuje przenieść jedna z tutejszych atrakcji do pl. Od względów technicznych potrzebować będę zbudować wózek gastronomiczny z lodówka. Południa szukam wpl takiego do kupienia i nic niema więc trzeba zakasac rękawy. Technicznie banalna sprawa z racji tego że serwisu je takie urządzenia ale jak to wygląda podwzgledem prawnym czy taka samorobke dopuszcza mi do użytku.? Czy lepiej kupić coś o podobnym zastosowaniu i przystosować pod siebie. Jeśli jest możliwość zalegalizowania sam-a to z miłą chęcią go zbuduje. Jeśli są jakieś restrykcje o to materiału czy np zastosowanych gazów w agregatach chłodniczych z chęcią przyswoje potrzebna wiedzę. Jeśli ktoś ma z tym doświadczenie to bardzo proszę o pomoc. Przepraszam za polskie znaki., ciągle przestawia mi się klawiatura za granicą.
Zienek
Re: Wózek gastronomiczny od strony prawnej
Post napisał: Zienek » 18 maja 2019, 13:05
Najpewniej będzie postawić profesjonalny stół gastronomiczny na kołach.
http://www.rilling.pl/PL/Stoly-chlodnic ... osc-600mm/
Bo o coś takiego chodzi, jak mniemam.
atlc
Post napisał: atlc » 18 maja 2019, 15:43
Nie chodzi czasami o lody rolowane (tajskie)?
Jak tak, to nie jest to u nas nowość:)
Od kilku lat widuję w Warszawie.
piromarek
Post napisał: piromarek » 18 maja 2019, 15:50
bambus1121
Post napisał: bambus1121 » 18 maja 2019, 16:02
Olodach tajski j myślałem jako o dodatku do stołu ale nie tylko. Ogolem gotowego rozwiązania niema. Trzeba albo zrobić albo przerobić. Interesuje mnie kwestia prawna samorobki. I czy mogę przy tym postawić pracownika.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 18 maja 2019, 19:37
Wydaje mi się, że najlepiej byłoby zwrócić się z pytaniem do sanepidu, to on jako organ najściślej nadzorujący zbiorowe żywienie, powinien mieć najlepsze rozeznanie.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
atlc
Post napisał: atlc » 18 maja 2019, 19:37
Miejsca narażone na bezpośredni kontakt z żywnością muszą być wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzyw dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
Musisz zadbać o taki sposób wykonania blatów, żeby nie było w nim łączeń w których mogą zalegać resztki żywności.
Myślę że wszelkie wątpliwości w tym temacie rozwieje Ci telefon do sanepidu.
orion32
Post napisał: orion32 » 18 maja 2019, 21:23
I jeszcze CE ,żeby ,,wrowadzić do obrotu.".
,, Iditi na ch. j" maciąg.
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 19 maja 2019, 19:41
Dodam jeszcze że przyczepy zrobionej przez siebie typu ,, sam" nie zarejestrujesz.
bambus1121
Post napisał: bambus1121 » 19 maja 2019, 20:36
Ale możesz wszystko postawić na podwoziu przyczepy z Castoray, w takim razie najlepiej będzie zrobić tak jak mówicie podejść do sanepidu niech dadzą wytyczne na papierze i się do nich zastosować.
Wróć do „Na luzie”
