Na wstępie chciałem powitać, gdyż jest to mój pierwszy post na forum
Od razu, chciałbym się wytłumaczyć jeśli ktoś uzna, że w złym miejscu na forum zdałem to pytanie, ale długo się nad tym głowiłem, bo dotyka ono kilku tematów więc finalnie padło tu:)
Nie jestem specem jeśli chodzi o CNC, jestem hobbistą, który od czasu do czasu robi sobie jakieś meble na własne potrzeby. Tym razem padło na dość wyszukany mebel, który chce wykonać z grubego MDF 38 mm. Mam w okolicy stolarza, który posiada wspomnianą w temacie maszynę, ale niestety nie jest zbyt biegły w jej programowaniu. Elementy do mojego mebla mają różne kształty od prostych półek w kształcie prostokąta do elementów o zaokrąglonych rogach i bokach pod kątem, dlatego tym razem postanowiłem zlecić komuś wycięcie tego na CNC. Do tej pory projektowałem sobie wszystko w Sketchup, ale żeby wspomóc wspomnianego wyżej stolarza, postanowiłem zapoznać się z nowym programem i tu padło na Fusion 360, ponieważ ma on bibliotekę do postprocesora wykorzystywanego przez Feldera. Gość przy maszynie ma TpaCAD, który (według postów na tym forum) czyta przygotowane pliki w Fusion 360.
Pytanie moje jest takie: czy da się w Fusion tak przygotować program obróbki, żeby Felder H350 z jednego arkusza MDF powycinał mi wszystkie elementy i nawiercił otwory przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi tzn., dla prostych elementów użył piły, dla otworów i zaokrągleń odpowiednich frezów?
Od ponad tygodnia czytam, oglądam tutoriale, czytam manuala do Fusion 360 i przeglądam załączone do programu przykładowe projekty i w żadnym nie znalazłem wycinania za pomocą piły, a tylko przy użyciu frezów.
Pewnie da się wszystko to zrobić frezem, ale czas pracy chyba nieadekwatny do wymaganego wycięcia...
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, które pozwolą mi przygotować plik, żeby koleś załadował to do maszyny i wyciął mi to co chce...
pozdrawiam
Michał
