Hartowanie form wtryskowych
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
Huragan
Post napisał: Huragan » 13 maja 2019, 20:33
Kiedy hartujemy i dlaczego formy wtryskowe?
STELMI
Re: Hartowanie form wtryskowych
Post napisał: STELMI » 14 maja 2019, 06:22
dlaczego to chyba oczywiste? Żeby tworzywo nie zagniatało ich.
Kiedy? Najlepiej zawsze, chyba że forma ma być niskoseryjna albo ma pracować na miękkich tworzywach to może być tylko ulepszana
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 14 maja 2019, 10:07
Czy przypadkiem hartowanie nie zmienia wymiarów?
Z tego co wiem to np. wałki rozrządu po hartowaniu muszą mieć szlifowane krzywki i miejsca pod łożyskowanie.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 14 maja 2019, 12:56
Większość oferowanych stali na wstawki/płyty formujące jest sprzedawana od razu w stanie ulepszonym przez huty. np 2312 ma zazwyczaj ok. 32HR i przyjemnie się obrabia. Itd itp.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 maja 2019, 16:12
STELMI pisze:
14 maja 2019, 06:22
Brawo za poczucie humoru.
A tak poważnie, nie hartujemy, ale wykonujemy z materiałów ulepszanych. Wstawki, które są ruchome często się utwardza (ale raczej np. przez azotowanie), żeby się nie "wyklepały". A ulepsza się dlatego. że twardszy materiał po prostu lepiej się poleruje, a powierzchnia w formach jest ważna.
STELMI
Post napisał: STELMI » 14 maja 2019, 16:19
jasiu... pisze:
14 maja 2019, 16:12
nie chodzi o poczucie humoru, a napisałem jak jest. Ulepszana płyta 1.2312, która najczęściej ma ok 28hrc ulega wgnieceniom z czasem. Najczęściej robię wkłady formujące z 1.2346 o twardości ok 50hrc
Co do zmiany wymiarów - robisz przed piecem zgrubnie, a po piecu dopiero na gotowo. WCL (1.2346) 50hrc obrabia się bardzo dobrze
Wróć do „Wytwarzanie Form”
