Hartowanie form wtryskowych
STELMI
Re: Hartowanie form wtryskowych
dlaczego to chyba oczywiste? Żeby tworzywo nie zagniatało ich.
Kiedy? Najlepiej zawsze, chyba że forma ma być niskoseryjna albo ma pracować na miękkich tworzywach to może być tylko ulepszana
mareq_bb
Czy przypadkiem hartowanie nie zmienia wymiarów?
Z tego co wiem to np. wałki rozrządu po hartowaniu muszą mieć szlifowane krzywki i miejsca pod łożyskowanie.
Majster70
Większość oferowanych stali na wstawki/płyty formujące jest sprzedawana od razu w stanie ulepszonym przez huty. np 2312 ma zazwyczaj ok. 32HR i przyjemnie się obrabia. Itd itp.
jasiu...
Brawo za poczucie humoru.
A tak poważnie, nie hartujemy, ale wykonujemy z materiałów ulepszanych. Wstawki, które są ruchome często się utwardza (ale raczej np. przez azotowanie), żeby się nie "wyklepały". A ulepsza się dlatego. że twardszy materiał po prostu lepiej się poleruje, a powierzchnia w formach jest ważna.
STELMI
nie chodzi o poczucie humoru, a napisałem jak jest. Ulepszana płyta 1.2312, która najczęściej ma ok 28hrc ulega wgnieceniom z czasem. Najczęściej robię wkłady formujące z 1.2346 o twardości ok 50hrcjasiu... pisze: ↑14 maja 2019, 16:12
Co do zmiany wymiarów - robisz przed piecem zgrubnie, a po piecu dopiero na gotowo. WCL (1.2346) 50hrc obrabia się bardzo dobrze
