Wysuwanie konika w pracy auto
Viincent
Witam. Mam nową (wyprodukowana w 2002roku
) maszynę tokarkę Dainichi na Fanuc 18i-T. Chciałbym, żeby pedał konika działał w pracy jog i w automacie. Teraz żeby odjechać / dojechać konikiem muszę przechodzić z pracy auto na jog -> dojechać konikiem -> z powrotem ustawić pracę auto. Produkcja jest masowa i jest to bardzo uciążliwe. Czy ktoś wie który parametr jest za to odpowiedzialny? Przeczytałem już manual i parametr instrukcję od początku do końca i nie znalazłem..
Piotrek211
Re: Wysuwanie konika w pracy auto
Nie wiem, czy w trybie AUTO jest możliwe aktywowanie ręcznego wysuwu pinoli konika. Podobnie jak z otwieraniem i zamykaniem szczęk, które z przycisku czy pedału możliwe jest zazwyczaj jedynie w trybie ręcznym.
Może lepszym rozwiązaniem byłoby wysuwanie konika za pomocą M funkcji w programie. W zależności od producenta maszyny kody mogą się różnić, ale jeśli masz dokumentację to powinieneś znaleźć tam listę funkcji M. Przykładowo na mori wykorzystuje się do tego M25/26.
Viincent
No właśnie robię detal na mimośrodzie z dwoma nakiełkami i w połowie procesu muszę przełożyć ręcznie nakiełki, więc przez m-kod mnie nie satysfakcjonuje. Kiedyś miałem maszynę która miała taki sam problem i jeden serwisant mi to znalazł, ale już z nim niestety nie mam kontaktu.
Piotrek211
Powinieneś mieć w schematach elektrycznych strony dotyczące ustawień poszczególnych parametrów. Przykład poniżej.
Jeśli nie, to wydaje mi się, że jedyna opcja to szukanie w drabince PLC parametru, który odblokowałby możliwość sterowania konikiem w AUTO, bo w ogólnych parametrach maszyny raczej tego nie będzie.
cieslak_2005r
M78 / M79
Może źle zrozumiałem ale chciałbym spytać autora tematu dlaczego chce wysuwać konika w automacie jeśli musi przekładać część ręcznie?
Nie wiem gdzie w takim wypadku jest problem?
