Wybieranie - typ obróbki
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
potek74
Post napisał: potek74 » 05 maja 2019, 20:54
Od 7-ej minuty filmu poniżej jest rodzaj obróbki frezu który mnie interesuje, nie wiem fachowo jak się nazywa.
Frez wjeżdża w zadaną głębokość w obrabiany materiał i skrawa swoją krawędzią takimi jakby powtarzającymi się dojazdami.
Czy w piko cnc jest też możliwość ustawienia tego typu pracy frezu.
Steryd
Re: Wybieranie - typ obróbki
Post napisał: Steryd » 05 maja 2019, 21:00
To nie takie proste, musisz zainwestować w CAM, który ma taka opcję. Na pewno solidcam, nx I delcam, czyli autodesk.
Można?
Morzna!!!
mineque
Post napisał: mineque » 05 maja 2019, 21:01
Obróbka trochoidalna
frezowanie-stali-metoda-trochoidalna-t84368.html
Dodane 1 minuta 20 sekundy:
post646797.html#p646797
potek74
Post napisał: potek74 » 05 maja 2019, 21:16
Dziękuję za odpowiedz
A to propozycja do autora piko cnc czy w licencji EXTENDED mógłby dołożyć ten typ obróbki?
Przydał by się.
Wróć do „PikoCNC”
