Jak zmienić prędkość Y w G-kodzie?
relaxxis
- Posty w temacie: 6
Mam pytanie czy zna ktoś metodę lub ma CAMa w którym można wygenerować Gkod, tak aby oś Y frezowała wolniej niż X i Z.
Chodzi zmiejszenie prędkości osi Y do F200, tu G-kod i może ktoś wie jak poprawić i czy wogóle jest to możłiwe. Jeśli masz CAMa z taką opcją to załącz prosty gkod dla porównaiania.
Np taki gkod:
N140G00G43Z30.000H1
N150S12000M03
N160(Toolpath:- Pocket 34)
N170()
N180G94
N190X0.000Y0.000F1500.0
N200G00X53.200Y-523.992Z6.000
N210G1X53.200Y-523.992Z-1.000F200.0
N220G1X-53.200Y-523.992Z-1.000F1500.0
N230G1X-53.200Y-522.492Z-1.000
N240G1X53.200Y-522.492Z-1.000
N250G00X53.200Y-522.492Z6.000
N260G00X53.500Y-524.381Z6.000
N270G1X53.500Y-524.381Z-1.000F200.0
N280G1X-53.500Y-524.381Z-1.000F1500.0
N290G1X-53.500Y-521.353Z-1.000
N300G1X53.500Y-521.353Z-1.000
N310G1X53.500Y-524.381Z-1.000
N320G00X53.500Y-524.381Z6.000
N330G00X53.200Y-523.992Z6.000
N340G1X53.200Y-523.992Z-2.000F200.0
N350G1X-53.200Y-523.992Z-2.000F1500.0
N360G1X-53.200Y-522.492Z-2.000
N370G1X53.200Y-522.492Z-2.000
N380G00X53.200Y-522.492Z6.000
N390G00X53.500Y-524.381Z6.000
N400G1X53.500Y-524.381Z-2.000F200.0
N410G1X-53.500Y-524.381Z-2.000F1500.0
N420G1X-53.500Y-521.353Z-2.000
N430G1X53.500Y-521.353Z-2.000
N440G1X53.500Y-524.381Z-2.000
N450G00X53.500Y-524.381Z6.000
N460G00Z30.000
N470G00X0.000Y0.000
N480M09
N490M30
Np taki gkod:
N140G00G43Z30.000H1
N150S12000M03
N170()
N180G94
N460G00Z30.000
N470G00X0.000Y0.000
N480M09
N490M30
relaxxis
Re: Jak zmienić prędkość Y w G-kodzie?
zmiejszenie prędkosci przesuwania sie osi Y... aby zmniejszyć drgania frezarki CNC, krótkie szybkie ruchy bramy osi Y powodują pocżatkowy lekko falisty ślad na materiale,
tylko proszę bez komentarzy typu - wmień bramę, usztywnij ją itp ... po prostu szkoda prądu na takie porady..
adam Fx
W twoim kodzie oś Y porusza się razem z innymi osiami jednocześnie więc jej prędkość będzie wypadkową prędkością tak by wszystkie osie osiągnęły zadane punkt w tym samym momencie
Dodane 4 minuty 1 sekunda:
Tak więc zacznij od wymiany bramy lub jej usztywnienia he he żartowałem chociaż to wcale nie musi być zły pomysł ale jeśli nie chcesz iść w kierunku usunięcie mechaniczne i usterki to jedyne co możesz zrobić to parametrach maszyny zmienić prędkość przejazdu danej osi z tym że wtedy pozostałe osie dostosują się do jej prędkości jeśli będzie ona brała udział w procesie ruchu
relaxxis pisze:krótkie szybkie ruchy bramy osi Y powodują pocżatkowy lekko falisty ślad na materiale,
Alvar4
Zamiast kombinować jak koń pod górę to po prostu zmniejsz przyspieszenie osi Y w zakładce Motor Tunning. I to najlepiej na obu osiach bo prążkowanie na osi Y może występować właśnie przez zbyt szybkie zahamowanie osi X i zmianę kierunku frezowania na Y.
relaxxis
nie chcę walczyć z koniem
może doprecyzuję , bo pewnie nie otwieraliście Gkodu
chodzi o ruch/ skok osi Y przy frezowaniu tylko wzdłuż osi X, czyli przejazdy prawo-lewo po lini prostej osi X /to jakbyś chciał przefrezować cały stół/, chciałbym zmniejszyć prędkość osi Y bo przesunięcie do następnej linii jest zbyt szybkie,
myślię, że są takie CAMy gdzie można to ustawić, dlatego pytam.
Zakładka Motor Tunning to pewnie w Mach 3, a ja ma panel ręczy RichAuto zamiast kompa i tam nie widać takich opcji,
Cała maszyna i sterowanie/ specjanie PAnel reczyn bo komp powoduje zakłócenia/ jest moją konstrukcją o polu parcy 1200x1200mm , wszystko jest OK, ale niestety dałem za małą srednicę śruby na Y i są kosekwencje, nie ma tragedii , bo to tylko kosmetyka, ale kombinuję aby było jeszcze lepiej. Wiadmo najlepiej nowa śruba i pousztywniać bramę, ale nie mam czasu ani ochoty na kombinowanie. Frezarka jest tylko do jednej czynności przy obróbce płyt. Mogę to zniwelować w inny sposób, nie będę sie rozpisywał jak, ale prościej byłoby zmienić Gkod...
Ma ktoś CAMa o takich możliwościach ? jak tak proszę o nazwę programu.
adam Fx
Faktycznie spojrzałem do kodu że dwie osie jadą jednocześnie ale nie spojrzałem że x ma cały czas tą samą współrzędną
Teoretycznie w parametrach maszynowych nie zależnie czy to jest mach czy jakieś inne oprogramowanie powinieneś mógł zmienić maksymalną prędkość osi
Skoro Maszyna twojej konstrukcji to przecież jakoś musiałeś skonfigurować sobie sterowanie dziwne żebyś przełączył opcje ustawienia prędkości i przyspieszenia dla danej osi
Jeśli zaś chodzi c a m to nie napisałeś z jakiego korzystasz przecież każdy będzie miał różne opcje ten z którego ja korzystam na pewno nie ma takiej opcji ale nie twierdzę czy jakieś zaawansowane nie będą tego potrafiły
relaxxis
Przy panelu ręcznym nie ma kompa gdzie mozecie wszystko ustawiać, a panel ma okrojone możliwości ustawień do minimu i tylko czyta gkod, ale jeszcze poszukam i pokombinuję w ustawieniach panela.
Mam też drugą frezarke /importowałem z Chin/ o małym polu 300x300 z Mach 3 od 8miu lat , więc widzę róznice...
Podjąłem się budowy drugiej wyspecjalizowaniej co było małym szaleństwem /mogłem ściągnąć też z Chin/, bo wszystko pochłonęło znacznie więcej czasu i pieniędzy niż można było przypuszczać. Potem utknąłem na sterowaniu i musiałem zwrócić polskiej firmie /"k.... specjalisci" od sterowania CNC, nie mogę napisać kto
/, które spieprzyli i jeszcze kombinowali że to wina machaniki, aby nie oddać kasy. Niestety trafili na kogoś kto już coś wiedział o testowaniu sterowania i po 4 miesiacach oddali pieniądze. Probowałem znaleźć kogoś kto zrobi porządne sterowanie krokowe i okazło się że same garażowe skrzyni z noname parts.
3 miesiące kombinowania , bo nie jestem elektronikiem i zrobiłem własne sterowanie, jak na razie czysta PERFEKCJA pracy
to co widze na rynku to mnie lekko przeraża jakie g... pakują ludziom, aby tylko zadobić.
Jeszcze zastanawia mnie czy jest taki CAM który wygenerowłby ścieżkę , tak aby już przy dochodzeni do końca linii X zwalniał na odcinku np. 10 mm i potem równie wolno przesunąłby się w osi Y, a potem przyśpieszł w osi X, takie zwonienie na nawrocie... hmm
relaxxis
zapytałem kilku producentów programów CAM i okazało się, że nie ma takiej opcji w ich programach, jedynie SolidWork zaproponował nowy postprocesor za 1000 Euro. Mają teraz program CAD/CAM w cenie 4000Euro nie tak drogo, ale nie dla mnie taka opcja.
Chyba trzeba odpuścić z generowaniem z automatu i pokombinować w samym Gkodzie, Wpadł mi do głowy jeszcze inny b.prosty pomysł na ominięcie problemu wpływu drgań bramy tworząc nietypową scieżkę Gkodu i zapewne to będzie najlepsze.
niestety mój panel nie ma opcji zmiany prędkości dla poszczegónych osi XYZ. po prostu ma tylko opcje slow i fast jednocześnie dla wszystkich osi.
dudziak4
Jest taki cam i ustawia się w nim reguły cięcia w których można zmieniać prędkość % na dowolnym odcinku ścieżki i kosztuje poniżej 1000zł.Jeszcze zastanawia mnie czy jest taki CAM który wygenerowłby ścieżkę , tak aby już przy dochodzeni do końca linii X zwalniał na odcinku np. 10 mm i potem równie wolno przesunąłby się w osi Y, a potem przyśpieszł w osi X, takie zwonienie na nawrocie... hmm
Sheetcam sam go używam do plazmy gdzie często te reguły stosuję albo z automatu albo wstawiam ręcznie. Możesz pobrać demo i przetestować ograniczenie w demo to chyba 180 linii kodu.
