Jak zmienić prędkość Y w G-kodzie?
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
relaxxis
Re: Jak zmienić prędkość Y w G-kodzie?
Post napisał: relaxxis » 11 maja 2019, 12:02
dudziak4 dzięki, ale nie mam zamiaru kupować programu... myślałęm , że mozę w jakim popularnym CAMie będzie taka opcja
Dostałem jeszcze odpowiedź od www.falina.pl
Dziękuję za informację. Konsultowałam się z producentem i są dwie możliwości uzyskania takiego efektu.
Pierwsza to napisanie makra a druga to wprowadzenie odpowiednich zmian w postprocesorze. Zatem jest możliwość automatyzacji zmian posuwu.
Musielibyśmy uściślić jakie zasady podziału i zmian posuwu mają być zachowane. Mógłby Pan przesłać przykład z jakim Pan się spotyka na co dzień, może być dwg, dxf, czy np. step oraz opisać jak by miała być ułożona ścieżka. Następnie w których miejscach automatycznie miały by być wprowadzane zmiany. Może być też zdjęcie z aktualnie utworzoną ścieżką, którą należy usprawnić.
Widać, że problem niest dość złożony i kosztowny, więc pozostanę przy sposobie, który wpadło mi do głowy... bez pisania G kodu...
Post napisał: kamar » 03 cze 2019, 19:01
dudziak4 pisze: ↑
08 maja 2019, 09:17
sam go używam do plazmy gdzie często te reguły stosuję albo z automatu albo wstawiam ręcznie.
A możesz pokazać choć jedną linijkę kodu gdzie byłyby zróżnicowane prędkości osi ?
Też mam potrzebę sterować 4-5 osiami liniowymi w tym samym czasie z różnymi prędkościami
i nie bardzo widzę inną możliwość poza żmudnym dopasowywaniem konfiguracji osi.
msawiko
Post napisał: msawiko » 06 cze 2019, 18:30
Ja jak mam oś Y w maszynie która nie może zapitalać (bo dałem dwie metrowe śrubki 1204 i wibracji dostają) to po prostu w sterowaniu (Mach3) wpisałem że ta oś ma prędkość maksymalną 1200 mm / min. I jak wierszuje w osi X to zasuwa szybciej a jak musi pojechać po skosie czy wzdłuż osi Y to maszyna jedzie wolniej. I to nieważne czy G0 czy G1 jedzie maksymalnie tak szybko jak ma wpisane lub wolniej jeśli wynika to z ustawionego F. Nie rozumiem po co do tego mieszać Cam-a.
dance1
Post napisał: dance1 » 06 cze 2019, 19:06
ja się spotkałem z taką opcją w programach od Flow, prędkości przypisane są do kolorów i np. można łuk, odcinek itp zaznaczyć innym kolorem i maszyna zwalnia/przyspiesza, spoko opcja np przy wychodzeniu z kruchego materiału.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
