Silnik 230V głośno pracuje
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Pirat
Post napisał: Pirat » 28 kwie 2019, 19:45
Witam, zamontowałem do wiertarki silnik 0,75kw, jedna faza 230V, problem w tym że silnik dość głośno buczy. Pobór mocy na biegu jałowym to ponad 300W, pytanie czy można to buczenie zmniejszyć i czy te 300W na biegu jałowym to nie za dużo.
Dodam jeszcze że silnik ma moc i żwawo startuję.
pitsky
Re: Silnik 230V głośno pracuje
Post napisał: pitsky » 28 kwie 2019, 20:09
Taki silnik w dobrej kondycji powinien pracować bezszelestnie, szum łożysk to max co powinno być słyszalne. Mowa o pracy jałowej rzecz jasna, w fazie rozruchu przez chwilę słychać pracę wyłącznika ośrodkowego (jeżeli taki jest).
Pirat
Post napisał: Pirat » 28 kwie 2019, 21:32
To znaczy że ten silnik jest przypalony?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 28 kwie 2019, 21:44
Możesz nagrać pracę tego silnika i wrzucić np. na YouTube? Łatwiej będzie coś powiedzieć.
Masz w silniku kondensator? Próbowałeś go wymieniać? Czy silnik o którym mowa jest nowy czy ma już swoje lata?
Pozdrawiam.
Pirat
Post napisał: Pirat » 28 kwie 2019, 21:59
Silnik jest używany, kondensator jest 80 µf, dołożyłem na próbę kondensator 20 µf i żadnej zmiany, silnik chodzi jak silnik trzyfazowy na dwóch fazach. Jak będę miał czym to nagram dźwięk tego silnika.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 28 kwie 2019, 23:37
Jeśli masz czym to dobrze było by zmierzyć kondensator, ten 80uF, może już wyschnął. Zmierz też uzwojenia, czy mają taką samą rezystancję.
Pozdrawiam.
pitsky
Post napisał: pitsky » 29 kwie 2019, 10:39
Coś zbyt duży ten kondensator, 80 µF to jest w silniku 2,2 kW jako kondensator pracy. Dla 0,75 kW na pewno taki nie jest dedykowany.
Pirat
Post napisał: Pirat » 29 kwie 2019, 14:36
Dzisiaj był u mnie kolega który ma chińską frezarkę też z silnikiem 0,75kw i powiedział, że u niego też tak buczy silnik i że to normalne. Chyba za bardzo się przyzwyczaiłem do silników trzyfazowych i ich aksamitnej pracy, widocznie silniki 1f tak mają.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
