Silnik 230V głośno pracuje
Witam, zamontowałem do wiertarki silnik 0,75kw, jedna faza 230V, problem w tym że silnik dość głośno buczy. Pobór mocy na biegu jałowym to ponad 300W, pytanie czy można to buczenie zmniejszyć i czy te 300W na biegu jałowym to nie za dużo.
Dodam jeszcze że silnik ma moc i żwawo startuję.
Re: Silnik 230V głośno pracuje
Taki silnik w dobrej kondycji powinien pracować bezszelestnie, szum łożysk to max co powinno być słyszalne. Mowa o pracy jałowej rzecz jasna, w fazie rozruchu przez chwilę słychać pracę wyłącznika ośrodkowego (jeżeli taki jest).
Możesz nagrać pracę tego silnika i wrzucić np. na YouTube? Łatwiej będzie coś powiedzieć.
Masz w silniku kondensator? Próbowałeś go wymieniać? Czy silnik o którym mowa jest nowy czy ma już swoje lata?
Silnik jest używany, kondensator jest 80 µf, dołożyłem na próbę kondensator 20 µf i żadnej zmiany, silnik chodzi jak silnik trzyfazowy na dwóch fazach. Jak będę miał czym to nagram dźwięk tego silnika.
Jeśli masz czym to dobrze było by zmierzyć kondensator, ten 80uF, może już wyschnął. Zmierz też uzwojenia, czy mają taką samą rezystancję.
Dzisiaj był u mnie kolega który ma chińską frezarkę też z silnikiem 0,75kw i powiedział, że u niego też tak buczy silnik i że to normalne. Chyba za bardzo się przyzwyczaiłem do silników trzyfazowych i ich aksamitnej pracy, widocznie silniki 1f tak mają.
