Sterowanie wysokością palnika
Gregor28
Post napisał: Gregor28 » 25 kwie 2019, 07:45
Witam serdecznie. Czy ma ktoś z Państwa pomysł jak zrobić sterowanie osią Z w ploterze plazmowy. Góra, dół podczas pracy na zwykłych przyciskach bez sterownika thc
Steryd
Re: Sterowanie wysokością palnika
Post napisał: Steryd » 25 kwie 2019, 09:04
najprościej silnik DC i dwa przyciski dwuparowe połączone na krzyż.
Można?
Morzna!!!
owner
Post napisał: owner » 25 kwie 2019, 11:01
Jeśli masz silnik ze sterownikiem na osi Z i jest to podłączone do np. Mach3 to nic prostszego.
Definiujesz przyciski klawiatury w machu, np. klawisze up/down i wszystko.
mihaz
Post napisał: mihaz » 25 kwie 2019, 20:51
Jeśli masz silnik krokowy i sterownik to dokup prosty generator impulsów prostokątnych. Od niego 2 przyciski i masz sterowanie.
Gregor28
Post napisał: Gregor28 » 26 kwie 2019, 14:35
Dziękuję za odp. Korzystając z okazji może poradzicie jakieś zrodlo plazmy ok 100 A za jakieś 5k tak by nadawał się do plotera moze takie coś
https://www.centrumspawalnicze.pl/przec ... KgEALw_wcB Bedzie ok?
Gregor28
Post napisał: Gregor28 » 07 maja 2019, 19:18
Ma ktoś schemat jak podlaczyc taki generator impulsów prostokątnych by nie kolidowal z praca macha osi z?
Dodane 2 minuty 36 sekundy:
mihaz pisze: ↑
25 kwie 2019, 20:51
A czy mógłbyś mi to rozrysowac jak polaczyc tak by nie kolidowal on z machem osi z?
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 07 maja 2019, 19:41
Po pierwsze cały twój pomysł z takim sterowaniem nie wypali ale o tym przekonasz się po kilku cięciach.
Po drugie po co kombinować z jakimś generatorem impulsów, zdefiniuj wejścia w machu thc up i down podłącz do wejść zamiast "urządzenia thc" przyciski bistabilne i już masz sterowanie góra dół z przycisku. Skrzynka thc podłączona do macha działa w analogiczny sposób gdy masz zdefiniowane wejścia thc w machu tylko sygnał podaje automatycznie a nie ręcznie tak jak ty chcesz.
Gregor28
Post napisał: Gregor28 » 07 maja 2019, 19:48
dudziak4 pisze: ↑
07 maja 2019, 19:41
Dobrze, ale miałeś na myśli chyba przełączniki monostabilne (czyli takie które wracają do pierwotnego polozenia) pytanie jak to wpiac by nie było problemu plizz
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 07 maja 2019, 21:18
oczywiście myślałem o monostabilnych napisałem bistabilne mój błąd. Jeśli chodzi o konfiguracje robisz tak samo ja dla każdych innych wejść typu E-stop lub oemtrig ustawiasz port i numer wejścia zahaczasz ptaszka enable i ptaszka czy ma uruchamiać przy stanie wysokim czy niskim (active low) innymi słowy podajesz napięcie na wejście twojej płyty głównej albo + albo - zależnie jak masz zrobione sterowanie tego nie wiem. Warunek jest tylko taki że musisz posiadać co najmniej dwa wolne wejścia na płycie. Wejście thc On zostawiasz nie zkonfigurowane jeśli je ustawisz maszyna nie ruszy bez tego sygnału.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 11 maja 2019, 23:09
Działa ?
