Toczenie aluminium, czy da się?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 kwie 2019, 07:00
Pytanko do fachowców :)
Rurka Al powiedzmy PA11/38 średnica 16-20mm, ścianka 1mm.
Czy da się stoczyć ją tak, żeby została ścianka 0.5mm, a najlepiej mniej?
Wersja minimum, to minimalne podtoczenie od środka na dystansie <> 10mm - żeby tylko
otrzymać idealny otwór w nieidealnej rurce, a reszta zbierania materiału może już być
od zewnątrz. Da się? :)
Potrzebne odcinki <> 10-15cm...
Kupiłbym gotowe rurki cienkościenne ale GDZIE?
q
ASOR
Re: Toczenie aluminium, czy da się?
Post napisał: ASOR » 24 kwie 2019, 08:14
Da się. Trzeba to robić w kłach, centrując na średnicy wewnętrznej. Jeżeli rurka nie jest żenująco krzywa nie powinno być problemu. Być może (jeżeli będzie to robione na małej maszynie) potrzebne będą specjalne kły do rur.
strikexp
Post napisał: strikexp » 24 kwie 2019, 10:39
Możesz wsadzić w rurkę jakąś rozpórkę, wtedy możesz toczyć nawet do 0,1mm
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 kwie 2019, 10:48
Dzięki za odpowiedzi :)
q
atlc
Post napisał: atlc » 24 kwie 2019, 20:52
https://www.merabellows.com/pl/produkty ... okladnosci
Aluminiowych chyba nie robią, ale zapytaj.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 kwie 2019, 21:05
Ooo dzięki, Ciekawe :)
q
atlc
Post napisał: atlc » 24 kwie 2019, 21:26
Nie wiem ile tego potrzebujesz, ale może warto we własnym zakresie spróbować tłoczyć to na prasie balansowej np. z blachy 0.5mm. Ewentualnie wyoblać na tokarce taką tulejkę.
Cienkościenne rurki o małej średnicy, np igły lekarskie produkuje się z grubszych rur bezszwowych poprzez ciągnienie, ale podejrzewam że nie takich ilości potrzebujesz..
