Czy wysokość uchwytu noża tokarskiego ma znaczenie?
Mam tokarkę, która niby powinna być stosowana z nożem o wysokości "uchwytu" 6mm, czy to naprawde ma znaczenie?
dackard
Post napisał: dackard » 16 kwie 2019, 12:16
Mam tokarkę, która niby powinna być stosowana z nożem o wysokości "uchwytu" 6mm, czy to naprawdę ma znaczenie?
Petroholic
Re: Czy wysokość uchwytu noża tokarskiego ma znaczenie?
Post napisał: Petroholic » 16 kwie 2019, 12:34
Znaczenie ma położenie ostrza w osi tokarki... Wielkość trzonka bez znaczenia :D
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 kwie 2019, 13:20
Uchwyt noża to masz na tokarce.
Nóż może mieć chwyt.
Ma to o tyle znaczenie, że pewnie większego nie wcisniesz w uchwyt.
Można?
Morzna!!!
grg12
Post napisał: grg12 » 16 kwie 2019, 14:28
Ostrze noża musi być na wysokości osi tokarki. Jeśli użyjesz zbyt wysokiego noża, nie będziesz w stanie toczyć małych średnic bo w pewnym momencie materiał zejdzie poniżej krawędzi tnącej. Jeśli nóż jest zbyt niski - podobnie, tyle że krawędź tnąca przejdzie pod materiałem. Na dodatek przy niepoprawnie ustawionym nożu uzyskana średnica nie zgadza się z wartościami ustawionym na skali a materiał ma tendencje do "wspinania" się po ostrzu co czasem prowadzi do wygiecia obrabianego wałka a nawet wyrwania go z uchwytu.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 16 kwie 2019, 16:15
Aby porady były skuteczne piszmy precyzyjnie : wierzchołek ostrza noża, bo ostrze może być pochylone i tym samym z jakiego punktu ma być brana wysokość ?
Dla autora tematu polecam książkę Tokarstwo Jaworskiego.
dackard
Post napisał: dackard » 16 kwie 2019, 16:24
Dziękuję wszystkim za wartościowe odpowiedzi. Problem z literaturą jest taki, że osoba bez szkoły w tym temacie odbiera terminologię jko enigmatyczną i closc treści może być niezrozumiała.
W takim razie czy w tym wątku mogę podpytać o noże składane ? Jakie dobrać by ostrze, też pewnie to bledna terminologia, było w osi tokarki, która ma znajdować sie 6mm od podstawy uchwytu? Rozumiem, że chwyt noża składanego nie będzie się różnił w zależności od przeznaczenia noża w kontekście obrabianego materiału oczywiście...stal nierdzewna, pet itd
Post napisał: WZÓR » 16 kwie 2019, 16:38
dackard pisze: ↑
16 kwie 2019, 16:24
... W takim razie czy w tym wątku mogę podpytać o noże składane ? Jakie dobrać by ostrze, też pewnie to bledna terminologia, było w osi tokarki, która ma znajdować sie 6mm od podstawy uchwytu? ....
Co to za tokarka , że od podstawy uchwytu ma 6mm do osi obrotu wrzeciona ?
p.s.
Pomimo , że mam spore doświadczenie nie mogę ogarnąć tematu.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 16 kwie 2019, 16:43
Jeśli nóż będzie za wysoki, zawsze można go od spodu podfrezować. Jeśli za niski, to każdy tokarz w szafce ma różne blaszki i podkłada pod nóż tak, żeby wierzchołek znalazł się w osi.
A ja miałem zawsze wałek, o takiej wysokości, żeby postawiony na prowadnicach kończył się tam, gdzie jest wysokość osi tokarki. I do płaszczyzny tego wałka wszystkie noże ustawiałem. Czasem śrubką (uchwyt regulowany wymienny), a czasem właśnie blaszkami.
Post napisał: WZÓR » 16 kwie 2019, 16:49
jasiu... pisze: ↑
16 kwie 2019, 16:43
@jasiu... - 6mm to ma płytka w składaku ..... , wiec co chcesz jeszcze szlifować.
grg12
Post napisał: grg12 » 16 kwie 2019, 16:57
WZÓR pisze: ↑
16 kwie 2019, 16:38
Pewnie coś w stylu proxxon FD150/E. Albo unimat1, albo "cool tool". Osobiście do takiej zabawki użyłbym noża hss - składane z płytkami też istnieją ale będą dość drogie.
