toczenie kwasiaka
dobór parametrów i płytek
qerc
- Posty w temacie: 7
toczenie kwasiaka
Ciekaw jestem jak sobie radzą inni z toczeniem stali AISI 304 detale cięte plazmą a następnie poddawanej toczeniu niestety powierzchnia po cięciu jest jakby utwardzona i płytki to tak 20 szt max
średnica toczenia to fi 181 na długości 18mm Vc 80-120 bez wielkich zmian w żywotności ostrza AP to 1.5 do 2.5mm zależy jak wypalone
posuw 0.16 - 0.22 na obrót
płytki to DCMT 11T308 WNT JD Tools
potem wykańczające DCMT 11T304 VC 80-120 AP to 0.5mm posuw 0.12 i tutaj żywotność podobna.
Czy ktoś ma doświadczenie w podobnej obróbce i się nim podzieli szczególnie interesuje mnie dobór narzędzi.
- Moderator
Re: toczenie kwasiaka
Hmm ....
Będzie problem - od przeszło roku już nie toczę.
Zmieniłem pracę i teraz tylko frezer.
.... , a symboli nie pamiętam.
p.s.
Zerknij w katalog - na pewno sobie coś dobierzesz.
Petroholic
304 po wypałkach jechałem zawsze zgrubnie WNMG08 Vc 70-80 Ap 2-3mm Fz 0.2 - trochę wolniej niż u ciebie (vc) ale płytka dobrze to znosi
Wykończenie zależnie od kształtu DNMG lub VNMG...
piotrfire
A da radę w takiej stali wywiercić otwór zwykłym wiertłem a potem zrobić zwykłym gwintownikiem gwint?
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2019, 19:56 przez piotrfire, łącznie zmieniany 1 raz.
Petroholic
Oczywiście, że da radę ale dla wierteł HSS w 304 Vc nie więcej niż 15... Gwintownik też powoli i dużo chłodzenia w obu przypadkach. Najlepiej też mieć wyższe stężenie oleju w chłodziwie (tak jak zalecane na opakowaniu do gwintowania)...piotrfire pisze:A da radę w takiej stali wywiercić otwór zwykłym wiertłem a potem zrobić zwykłym gwintownikiem gwint?
qerc pisze:A jaka wnmg ?
https://www.banggood.com/Drillpro-10pcs ... rehouse=CN
